Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Blokowanie przednich kół
Blokują oba koła czy tylko jedno?
Zaczęły blokować po naprawie? Czy nic nie robiłeś i zaczęły szwankować? _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Dołączył: 25 Lip 2016 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz Posiadane auto: A 140 1999 manual
Wysłany: Sro 27 Lip 2016, 15:55
blokowanie hamulców
Witam,auto poszło na warsztat w celu wymiany tylnych szczęk,odpowietrzenia układu hamulcowego(łapał za drugim razem),mechanik jeszcze wymienił płyn,wyczyścił zaciski,wymienił wężyki gumowe,odpowietrzył układ.Po wyjeździe z warsztatu zaczęły się problemy z blokowaniem(koło lewe).Pompa hamulcowa sprawna(sprawdzona).
Dołączył: 25 Sie 2011 Posty: 281 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polkowice Posiadane auto: A140 2001 po Lifcie manual
Piwa: 13/0
Wysłany: Czw 28 Lip 2016, 07:22
W roczniku 2001 (a twój 1999) miałem zgnite przewody hamulcowe idące od pompy do tylnych zacisków/tłoczków. Na pierwszy rzut oka nic nie widać. Gniją pod plastikowymi mocowaniami na wysokości słupka środkowego.
Nie rozumiem, były naprawiane tylne koła, a blokuje przód? Czy czyścił też przednie zaciski, auto ma już swoje latka, przednie zaciski pewnie wyglądają jak ruda masa pokryta bruzdami i może tak być, że samo czyszczenie nie wystarczy, trzeba będzie wymienić na nowe. Gdyby przewody były zgnite to płyn wydostawał by się na zewnątrz i raczej nie było by hamulcy. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Jarzma chodzą swobodnie? Gumki przy nich całe? Niekiedy pod gumki potrafi się dostać syf i rdzewieją w środku pod gumką. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Wysłany: Pią 29 Lip 2016, 15:37
Przód zaczął blokować po odpowietrzeniu układu hamulcowego.Jarzma i gumki są ok.Przewody hamulcowe bez przecieków,może masz rację z tymi zaciskami,latka swoje mają.W poniedziałek auto idzie ponownie do warsztatu.Pozdrawiam
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy
