Dołączył: 09 Sie 2016 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): POMORSKIE Posiadane auto: vito 639 115cdi 2003
Wysłany: Wto 09 Sie 2016, 22:17
wyciek płynu w tylnej czesci nadwozia
witajcie.zauwazyłem wyciek płynu prawdopodobnie od spryskiwaczy tylnych drzwi.płyn cieknie po kole zapasowym.czy ktos wie jak dostac sie do rurek doprowadzajacych płyn?
Cześć.
Wymontuj tylne lampy - otwory do nadwozia nie są wielkie, ale może jakaś pomoc będzie. Oprócz tego na wewnętrznej stronie słupków też jest kilka dziur - zalej zbiornik spryskiwacza wodą i sikaj ile wlezie. Coś na pewno zauważysz. Jest pewne prawdopodobieństwo, że wężyk przełamał się po tylu latach w gumowej harmonijce łączącej drzwi z nadwoziem. Można harmonijkę wyrwać z dziur w nadwoziu/drzwiach i zalukać w czasie podawania wtrysku na szybę. Na doprowadzeniu do drzwi powinny być na wężach złączki które umożliwiają demontaż drzwi bez przecinania węża. W przypadku klapy dwukrotnie spotkałem się ze "spadnięciem" węża właśnie w tym miejscu. W momencie zatkania spryskiwacza (lub zamarznięcia dyszy) ciśnienie w wężu nadmiernie rośnie i wąż zostaje wypchnięty ze złączki.
Koło zapasowe masz w kabinie (na pace) czy pod podłogą?
Do innych:
Zwróćcie uwagę: NOWY, a napisał co trzeba. Można? Można! I nie mam potrzeby zadawania głupich (aroganckich) pytań żeby się dowiedzieć, o jakie auto chodzi!
czesc.dzieki za szybka odpowiedz.wycieka z odpływu który jest nad kołem zapasowym .podejrzewam ze gdzies w podłodze moze byc trójnik (tak na chłopski rozum).nie ukrywam ze przedmuchiwałem przewody( zakamienione lub zapchane miałem dysze) pod cisnieniem moze sie cos rozłaczyło.ale jak tam sie dostac to nie mam bladego pojecia.narozniki po zdjeciu tapicerki sa suche wiec płyn gubi sie wczesniej.trzeba bedzie demontowac całe boki plastikowej tapicerki i wykładzine?z gory dzieki za pomoc
Wysłany: Sob 05 Lis 2016, 17:28
wyciek płynu spryskiwaczy
witajcie.po rozebraniu wyładziny podłogowej znalazłem osłone przewodow elektryki.w wiazkach genialnie pomyslane przez producenta znajduje sie przewód od spryskiwaczy wraz z trójnikiem.węzyk spadł z trójnika przewody zatopione.porazka.jakby nie mozna było dac 5 cm wiecej wezyka aby puscic go obok wiazki i lepiej zabezpieczyc.teraz konkret.rurka spryskiwacza tylnej szyby idzie w całosci od zbiorniczka do trójnika (koncówka podłogi z tyłu przy drzwiach) i rozchodzi sie na oba drzwi.dodatkowe połaczenia pod lampami w słupkach po obu stronach _________________ wersja 8 osobowa
