( Mercedes klasa A i Vaneo ) Gaśnie w czasie jazdy A klasa 1,7CDI
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
hubal
Posiadane auto: Mercedes A 1998 1,7CDI Mercedes W210 2,2 CDI, Peugeot 206CC 2,0
Wysłany: Nie 21 Sie 2016, 11:17
Witam. mam A klase a właściwie ma ją moja żona, i mam problem z nim podczas ostrej, no powiedzmy szybkiej jazdy auto po prostu gaśnie, jest to niebezpieczne bo dzieje się to najczęściej podczas wyprzedzania, jak zgaśnie to widzę, że w wężyku ze zbiornika idzie powietrze ale mimo tego silnik od razu odpala i jak by nigdy nic do następnego razu idzie normalnie, dodam że wszelkie pompy są po regeneracji, Co to może być dodam że auto to A 1,7CDI 1998r elegance. pół automat. dodam też że jak mam 3/4 paliwa auto ciężko pali i częściej gaśnie. Gdy zgaśnie świeci kontrolka EPC, po odpaleniu gaśnie.
LeszekA
Posiadane auto: A170- 2001
Piwa: 3/9
Wysłany: Pon 29 Sie 2016, 13:43
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Gaśnie w czasie jazdy A klasa 1,7CDI
Wymień wszystkie oringi - zielone - na złączka paliwa - przy filtrze pierwszy przy pompie niskiego ciśnienia i przy pompie wysokiego ciśnienia - jak nadal bedzie powietrze to wymień oringi na regulatorze cisnienia na listwie oraz możesz zdjąć kolektor dolotowy w wymienić malutkie oringi na przelewach wtrysków
W zasadzie wystarczy wymienić oringi na pompach i filtrze - gaśnie bo pewnie wskazuje za niskie ciśnienie w zasobniku ciśnienia- ORINGI DO KUPIENIA W SERWISIE po około 4 PLN za sztukę - zielone silikonowe - i tylko takie oryginalne się nadają
Możliwe że któryś z oringów został ścięty w trakcie montażu po regeneracji pomp i przepuszcza - lub użyte były stare albo rozszczelnił się przewód powrotny
Z doświadczenia wiem że niektóre filtry paliwa - maja inną tolerancję otworu montażowego - kiedyś kupiłem nowy filtrona zamiast knehta i nie mogłem nałożyć złączki ciągle ścinało uszczelkę bo otwór był mniejszy
Leszek
hubal
Wysłany: Pon 29 Sie 2016, 15:35
przy pompach i filtrze są wymienione, dalej gaśnie
pedrovegas
Skąd jesteś (miejscowość / region): leżajsk
Posiadane auto: MERCEDES A 168 170 CDI
Piwa: 1/3
Wysłany: Pią 02 Wrz 2016, 20:07
Miałem to samo przy moim , oringi swoją sprawą, w baku jest koszyczek z bardzo cienkimi kratkami , przez które sączy paliwo pompa przy silniku. Ten koszyczek jest bardzo prawdobodobnym ze jest troche zapchany syfem, jak było w mojej a klasiem przez co, zapowietrzał się na pompie wstępnej. Zalecam odkręcenie zbiornika paliwa i oczyszczenie smoka zasysającego. Przerabiałem ten temat dwa razy w ciągu roku. Oringi zaleca się również wymiane, jednak tylko w mercedesie lub allegro. są zielone i szczególnych wymiarów. Nie kupi pan w motoryzacyjnym.
Co do kotrolki EPC, też przerabiałem ten temat, ponieważ kupiłem swoją z tą wadą. Objawiało się gaśnięciem pojazdu po około 20 minutach jazdy, nastepnie musiałem odczekać ok. 15 minut żeby dalej jechać. Wadą okazały siędwa czujniki na końcach listwy wysokiego ciśnienia. Za liste wraz z czujnikami zapłaciłem 150 zl. EPC to na 90 procent problem z czujnikami na listwie!
hubal
Wysłany: Nie 11 Wrz 2016, 11:35
Masz racje bo wymieniłem cały kosz w zbiorniku i na razie nie gaśnie, ale z jednego problemu zrobił się drugi bo mi chyba turbina padła, brak mocy.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
MercedesC 200
67 500
239 000 km
MercedesCLS 350
95 800
136 750 km
MercedesB 150
27 000
200 000 km
MercedesA 180
109 850
34 500 km
MercedesB 170
24 900
193 125 km
