witam!
Mam taki problem auto wchodzi w tryb awaryjny nie zawsze zapala się kontrolka awarii, kupiłem sobie ten dziwny przyrząd do czytania błędów na smartfona, pokazywało mi błąd sondy lambda wymieniłem na używkę(błąd znikł) , teraz pokazuje błąd p1402 czytałem wyszło egr , kupiłem regenerowany (wysłałem stary zgrali z niego dane i wysłali mi po regeneracji). I [cenzura] ! cały czas błąd p1402, pomóżcie co to za błąd ? auto to sprinter 906 2.2 109 km, 2006 r.
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4802 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 22 Sie 2016, 23:28
Re: bład p1402
Przecież to zwykły motorek z przesłonką - jakie tam chcesz dane zgrywać??? To tak, jakbyś chciał skopiować dane z gwoździa
Tu masz wątek na podobny temat:
http://sprinter-source.com/forum/showthread.php?t=42740
Jak cokolwiek władasz językiem, to się dowiesz cokolwiek. Np. że gościu w końcu wymienił czujnik ciśnienia różnicowego na filtrze DPF i błąd zniknął. Co prawda myli go z czujnikiem ciśnienia w wydechu (to zupełnie inny czujnik!), ale jak widać nie był to błąd pochodzący od EGR. W tym momencie inny z dyskutujących zwraca uwagę na bardzo istotny problem: Tanie "code-readery" z portali internetowych posługują się uniwersalnymi kodami OBD i nie zawsze są one zgodne z tym, co w danym wypadku sugeruje producent. Tak więc taki czytnik może być pomocą, ale trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że bezgranicznie wierzyć mu nie można i w przypadkach wątpliwych konieczne staje się skorzystanie z usług "SD"
Od siebie dodam, że wiele błędów wprowadzających silnik w tryb awaryjny prowadzi do nieprawidłowego "zarządzania" pracą filtra DPF i może doprowadzić w niektórych przypadkach do jego zatkania mającego znaczący wpływ na pracę silnika. Dlatego "Star Diagnose" sugeruje w takich przypadkach wypalanie filtra jako ostatni krok który powinien być przeprowadzony bezpośrednio po zakończeniu naprawy. Jako ciekawostkę podam fakt, że zatkanie filtra DPF prowadzi do nadmiernego wzrostu ciśnienia w układzie wydechowym, co w określonych warunkach może prowadzić nawet do niedomykania zaworów wydechowych! Co prawda dotyczy to starszych egzemplarzy modelu 906 - nowsze są już zabezpieczone poprzez odpowiednie funkcje oprogramowania wprowadzające silnik w tryb awaryjny i związane z tym ograniczenie mocy zanim do tego zjawiska dojdzie.
