Dołączył: 29 Sty 2015 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Radom Posiadane auto: Mercedes S400 cdi 2001
Wysłany: Wto 23 Sie 2016, 18:39
terkot przy odpalaniu, nierowna praca silnika 400 cdi
Witam, czy możliwe aby mój problem byl spowodowany rozciągniętym łańcuchem rozrządu? Otóż od pewnego czasu auto sprawia wrażenie jakby nie do konca palilo na jeden z cylindrów, po odpaleniu zimnego silnika występuje glosny trekot przez ok 5 sekund po czym cichnie. Auto na zimnym silniku wpada w mocne drgania w zakresie 1300-2100 obr , ponadto ostatnio nasila się kopcenie na zimnym silniku oraz intensywny, gryzący zapach spalin, po zagrzaniu silnika drgania są dużo słabsze, podobnie jak zapachu ale nadal występują. Auto nie ma problemu z odpalaniem, jest nadal mocne mimo dolegliwości. Czy ktos potrafi mi pomoc ? Pozdrawiam wszystkich forumowiczów
Re: ( Mercedes klasa S ) terkot przy odpalaniu, nierowna praca silnika 400 cdi
Po wymianie łańcucha silnik będzie pracował napewno ciszej. Co do reszty objawów łańcuch za to nie odpowiada. łańcuch jest napinany hydraulicznym napinaczem więc zapłon nie jest przestawiony. Oczywiście pod warunkiem że w silniku nikt nie grzebał. Skoro jet terkot przed odpaleniem to znaczy że łańcuch ma ponad 11 stopni wyciągnięcia. jeżeli silnik kopci na czarno to trzeba sprawdzić klapki kolektorów są sterowane pneumatycznie. jeżeli okaże się że działają to trzeba zająć się wtryskami, sprawdzić stardiagnozą korety dawki poszczególnych wtryskiwaczy. Co do drgań to żle działające wtryski mogą być ich powodem.
To będzie sam napinacz, łańcuchy się nie wyciągają to nie jest pasek skórzany. Jak się wyciągnie o 7mm to max, i z tym napinacz powinien sobie poradzić chyba że przecieka i chowa się po nocy.
Jaki jest przebieg auta? Jak długo jesteś właścicielem? Olej w skrzyni wymieniony dynamicznie? Wtryski sprawne? _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Wysłany: Sro 24 Sie 2016, 12:24
Na wstępie bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Przebieg auta wg wskazań licznika to niecałe 280000 km , właścicielem jestem od miesiąca, a tego typu obawy pojawily się ok 2 tyg temu, co do skrzyni niestety nie mam pojęcia czy olej byl znieniany ale skrzynia pracuje bardzo ładnie, co do wtrysków to właśnie byłem na diagnozie autocomem, komputer wskazał jako winowajcę 6-ty wtryskiwacz, czy moje problemy mogą być jego winą?
Łańcuch się wyciąga i to prawie centymetr sam napinacz tu nic nie pomoże. Wyciągnięcie łańcucha w 400 cdi sprawdza się na kole prasowym wału. Jeżeli wyciągnięcie jest ponad 11 stopni łańcuch jest do wymiany. Przerabialem ten temat u siebie. Jeżeli ma 280 tys to ma bank łańcuch jest wyciagniety. Napinacz natomiast jest bez zamkowy więc przy braku ciśnienia cofa się do końca stąd przy starcie silnika szczególnie po długim postoju słyszalny jest jego terkot. Poprostu obija się o ślizgi i obudowę. Napinacz posiada sprezyne ale przy mocnym wyciagnieciu ona nie jest w stanie skasować pełnego luzu. Pozdrawiam
Wysłany: Sro 24 Sie 2016, 13:10
Kolego Potaki a powiedz mi czy bardzo problematyczna jest wymiana tego łańcucha, ile schodzi z tym czasu i najważniejsze - jakie są koszta takiej "przyjemności" ?
faktycznie sory, 7mm to nie nie jest prawie 10mm, w sumie to racja przerabiałem ten temat jakieś dziesięć razy i jeszcze nie widziałem wyciągniętego łańcucha, raczej wytarte ślizgi i uszkodzony napinacz, ale to tylko taka moja opinia. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
No ja mam wyciągnięte ślizgi po 360000km i porówywałem je do nowych i powiem szczerze że gdyby nie pęknięcia to nie widać po nich wytarcia. Co do napinacza to nie wiem co miało by sie w nim popsuć no chyba że kulki z zaworku ktoś nie włoży z powrotem po rozłożeniu. Te informacje które podałem pochodzą dokładnie z wisa i tyczą się silnika om628. Ale nie będę się spierał to już kwestia doświadczenia. Zdoświadczenia wiem że wymiana napinacza na nowy nic nie da dalej będzie głośny stukot przy odpalaniu. Tak jeszcze z doświadczenia należe sprawdzić przelew pompy olejowej i zmierzyć ciśnienie smarowania. Chodzi o to że często zaciera się tłoczek zaworu i silnik ma wysokie ciśnienie smarowania co dodatkowo niszczy rozrząd gdyż napinacz zbyt mocno napiera na ślizg napinający. Pozdrawiam
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
