Dołączył: 31 Sie 2016 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): wołomin Posiadane auto: mercedes a klasa 170 cdi
Wysłany: Sro 31 Sie 2016, 07:59
błąd F i Po700 P1784
Witam, jestem "szczęśliwą" posiadaczką a 170 cdi z półautomatyczną skrzynia biegów rocznik 1999. Autko strzeliło "Focha" a błędy po podpięciu kompa to P0700 i P1784. Dodatkowo błąd mówiący o awarii czujnika skrętu C1504 chyba. Myśleliśmy ze błędy znikną po wymianie szczotek w sterowniku lecz niestety autko nadal nie odpala. A literka F wciąż z nami... naprawdę potrzebuje pomocy bo gdzie nie zaglądam to owszem pytanie się powtarza tylko odpowiedzi konkretnych brak
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) błąd F i Po700 P1784
C1504 to błąd czujnika świateł stop, znajdującego się przy pedale hamulca. Jest on łatwy do wyjęcia i rozebrania, można "wzrokowo" sprawdzić czy styki w środku sa poprawne. Czujnik można kupić w ASO za ok 70 PLN, ale wcześniej należy sprawdzić czy na pewno taka wymiana jest potrzebna. Ja się pospieszyłem i mam teraz zapasowy
Po wypięciu tego czujnika (kabli od niego) natychmiast wyskakuje błąd, który potem jest pamiętany przez komputer. Po ewentualnym grzebaniu warto więc usunąć błędy.
Uszkodzony czujnik może być przyczyną błędów skrzyni biegów - można to uznać za 'szczęście', że tylko tyle.
Jeśli błąd dotyczył czujnika skretu, to jak wyżej - może on być przyczyną wariowania skrzyni biegów.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu
