Dołączył: 25 Sty 2015 Posty: 2118 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlaskie Posiadane auto: Peugeot 106, Ford mondeo, Transit, Mercedes sprinter, Opel Vectra 2.0 tdi. Obecnie posiadam Forda Transit 2.0 tdi 300 rok 2003., Peugeot 206 1.1 2002 rok, Citroen c5 2.0 hdi 2002 rok.
Piwa: 102/6
Wysłany: Czw 15 Wrz 2016, 20:48
Re: ( Mercedes klasa E ) Grzechot dzwonienie pod czas odpalania w211 2.2 cdi om 646
Samego napinacza wymiany nic nie pomoże, bo jak pisałem, napinacz jest bezawaryjny. Najwyżej cały rozrząd, łańcuch i prowadnice, a w razie potrzeby koło zębate. Na koniec, dobrze należy ustawić rozrząd, to powinno pomóc rozwiązania twojego problemu. Ale, zanim przystąpisz do wymiany rozrządu, należałoby sprawdzić, pompę vacum i pompa wysokiego ciśnienia, chodzi o to, czy nie mają luzy w trakcie jej napędzania.
Pozdrawiam. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
Dołączył: 07 Sie 2016 Posty: 442 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zachodniopomorskie Posiadane auto: BMWE39M57
Piwa: 17/3
Wysłany: Czw 15 Wrz 2016, 21:07
Nie słuchaj tych bzdur powyżej napisanych odnośnie zmiany oleju,że napinacz bezawaryjny.Powoli ręce opadają czytając takie bzdury,klient myśli wiem coś na temat aut,jednak wprowadza nie pierwszy raz innych forumowiczów w błąd.Mam identyczną sytuacje w dwóch silnikach jak napisałem,w jednym po wymianie napinacza przy uruchomieniu silnika ten chwilowy dzwięk nie jest słyszalny.W a160/170cdi też miałem wielokrotnie identyczną sytuacje.To nie są napinacze pokroju W115/123/124.Wymień zanim będzie za pózno,od tego trzeba zacząć. _________________ Piwa nie pije...Robię wyjątek dla Portera
Piwa: 17/3
Wysłany: Czw 15 Wrz 2016, 21:13
Jakie koło zębate,czy Ty wiesz co wogóle piszesz,masz pojęcie co tam w tym danym modelu występuje na rozrządzie?Jakie luzy na pompie CR,wiesz wogóle jak jest napędzana,skąd Ty takie rzeczy bierzesz o których piszesz,to nie pierwszy raz klepanie dla klepania a nic dokładnie nie wiesz.Nie wprowadzaj innych użytkowników w błąd. _________________ Piwa nie pije...Robię wyjątek dla Portera
Chetnie bym dla swietego spokoju wymienil ten napinacz tylko nie wiem jak sie za brac czy musi byc jakos rozrzad ustawiony czy tylko wykrecic i wkrecic??
Piwa: 102/6
Wysłany: Pią 16 Wrz 2016, 09:07
kolego GT77,
Po pierwsze, nie porównuj z silnikami 1.6 i 1.7 cdi, a z silnikami 2.2 i 2.7 cdi. Następna sprawa to nie jest wprowadzanie w błąd, o którym piszesz i pewnie niewiele widziałeś, skoro tak piszesz.
Sam napinacz rozrządu nie jest problemem ich z wymianą, bo jest umieszczony wyżej zaraz alternatora przykręcony z boku do przedniej części obudowy rozrządu. Tak więc, niby masz 1.6 i 1.7 cdi, ale, to nie są takie same jak 2.2 i 2.7 cdi, tak więc, zastanów się wielokrotnie zanim skrytykujesz.
A składałeś takie silniki, że krytykujesz.? To Ty nie masz pojęcia o czym piszesz, a rozpędzasz się w każdym dziale bez zastanowienia się.
Jak już Ci tak zależy, to wystarczy wykręcić i wkręcić, ale najpierw ustaw na znaki.
Piwa: 17/3
Wysłany: Sob 17 Wrz 2016, 08:16
Ręce opadają nadal,co Ty dzielisz silnik 1.6 i 1.7 cdi na osobno,to są dla Twojej wiedzy identyczne silniki,różnią się mocą i znaczkiem na tylnej klapie,teraz wiesz.W tych silnikach występuje identyczny objaw przy przebiegach ca 200tys,po wymianie problem jest usunięty.Czytaj ze zrozumieniem,usterka napinacza a nie identyczne silniki.Co do oleju,następny błąd z Twojej strony.Który olej ma lepszą "sprawność" i "właściwości",15w40 lub 0w30?W okresie ujemnych temperatur właśnie ten "rzadki" olej jak napisałeś lepiej się sprawdza. _________________ Piwa nie pije...Robię wyjątek dla Portera
Piwa: 102/6
Wysłany: Sob 17 Wrz 2016, 10:20
To nie ja porównuję do tych silników co napisałeś:
Gdzie, tutaj mamy inny silnik i całkiem inna konstrukcja, o czym wyżej napisałem. Mowa jest o silniku 2.2 CDI zgadza się, a Ty porównujesz właśnie problemy do swoich 1.7 cdi.
W jakich silnika?. Nie porównuj swoich problemów z silnikiem 1,6 i 1.7 do 2.2 cdi, bo jak wyżej napisałem, to jest całkiem inna konstrukcja.
Piwa: 17/3
Wysłany: Sob 17 Wrz 2016, 15:30
Już nie raz wprowadzałeś innych użytkowników w błąd,jeden z forumowiczów dobrze Tobie napisał,na transitach sie może i znasz,ale inne auta zostaw w spokoju.Napinacz jest częścią która ulega uszkodzeniu,nie jest to część wieczna propo Twojej wypowiedzi.Dzwięk czy to 1.7 lub 2.2 jest porównywalny,jeśli sie nie znasz to wytłumacze Tobie to dokładniej.Przy uruchamianiu silnika jak i w pierwszych sekundach pracy silnika jest słyszalny identyczny dzwięk niezależnie jak od konstrukcji silnika,jest to na identycznej zasadzie skonstruowane.Jestem dzisiaj po wymianie napinacza łańcucha w 220cdi rok produkcji 2010,dzwięk jak na nagraniu był również słyszalny ca.5 sekund po uruchomieniu silnika,napinacz wymieniony.Problem rozwiązany,temat uważam za zamknięty. _________________ Piwa nie pije...Robię wyjątek dla Portera
Ostatnio zmieniony przez GT77 dnia Wto 20 Wrz 2016, 22:07, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 102/6
Wysłany: Nie 18 Wrz 2016, 11:47
Jestem dzisiaj po wymianie napinacza łańcucha w 220cdi rok produkcji 2010,dzwięk jak na nagraniu był również słyszalny ca.5 sekund po uruchomieniu silnika.Problem rozwiązany,temat uważam za zamknięty.
Czemu temat zamknięty, skoro kolega Piasek103 ma problemy, a nie Ty.
Natomiast z opisu Twojego wynika, że po wymianie napinacza łańcucha w silniku 2.2 cdi, również był słyszalny tak jak na nagraniu, a więc, po co autor ma wymieniać, skoro Ty wymieniłeś w swoim i wygląda, tak, jak na nagraniu?. Nie pisz mi tutaj bzdur, bo najpierw twierdziłeś, że miałeś identyczne w silniku 1.6 i 1.7, co jednak nie udało Ci się porównać, bo myślisz, że na forum nie ma mądry ludzi i znający się na auta, co błędnie kierujesz się tym zasadą.
Zadam pytanie: Czy rozumiesz, co piszesz i czytasz, bo z mojego wniosku wychodzi, że nie.
To, że mam w nazwie Transit 2, to nie oznacza, że muszę się tylko znać na transicie.
Ps. Nagranie było po to, czy wymieniać napinacz, czy nie, a Ty niby wymieniłeś i twierdzisz, że jest słyszalny, tak, jak na nagraniu. (Ciekawostka przyrodnicza mówi same za siebie.) _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Chłopy!!!!
pofolgujcie swym emocjom. Przerzućcie się na PW. Na forum udzielamy porad technicznych lub dyskutujemy udowadniając swe racje w sposób rzeczowy i treściwy.
Ostrzeżenie jedyne a zarazem ostatnie. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
