Vaneo 1.7CDI nie odpala po dolaniu oleju i płynu chłodnicy
Tak jak w temacie. Dzisiaj rano się spieszyłem i po odpaleniu( jeszcze przed całą akcją ) zauważyłem, że pali się kontrolka. Roztargniony pomyślałem, że to olej, bo ostatnio miałem dłuższą trasę, no to dolewam, raz, drugi i nadal się pali. Ogarnąłem, że to nie kontrolka oleju tylko płynu chłodniczego, dolałem go ( aż chyba grubo ponad miarę nie wiem czy to może być powodem ) i próbuję wtedy odpalić auto, i nic. odessałem strzykawką część dolanego oleju, z poziomu bagnetu i nie wiem co dalej. Czy to jakiś czujnik czy coś wcześniej się zepsuło i teraz dało o sobie znać. Podpiąć go pod diagnostykę ?
EDIT: pojawił się komunikat start error, czyli najpewniej trzeba go podpiąć pod komputer.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
