Witam. Mam problem z moim w168. Chodzi o to że na zimnym silniku nic się nie dzieje natomiast gdy trochę rozgrzeje silnik i jest ogólnie gorąco na podwórku (wiem, dziwne nawet dla mnie) mój Mercedes klekocze jak jadę na wolnych obrotach, nie ważne który bieg wystarczy że dodam lekko gazu a on juz zaczyna klekotac jak puszczę gaz to przestaje. Co to może być? Ktoś ma jakiś pomysł albo miał podobny problem? Przyznam że sam się dziwię dlaczego na zimnym tego nie słychać tylko na naprawdę gorącym silniku. Dodam że niedawno był o malo płynu chlodzacego. Kupiłem i dolalem różowego takiego jaki był. Jakiś czas temu byłem też u mechanika powiedział że to sprężarka klimy w co nie chce mi się wierzyć bo była wymieniana na jakąś inną używke z w168 (Na mojej starej padło łożysko)
Proszę o pomoc.. nie wiem co się dzieje a bardzo mnie to denerwuje..
Nawet nie podałeś jako to silnik, więc jak ktos ma Ci pomóc?
Skoro odgłosy są po rozgrzaniu I powtarzalne, to mechanic powinien to łatwo namierzyć. Używana - czyli w nieznanym stanie - sprężarka klimy, może byc przyczyną, ale równie dobrze wiele innych rzeczy.
Witaj na forum.
Jako że jesteś nowy na forum to Twój temat nie leci do kwarantanny.
Tak więc podaj w profilu dokładne dane autka bo inaczej diagnozuje się benzynę a inaczej diesla.
Po podaniu dokładnych danych temat ten przeniosę do odpowiedniego działu. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Silnik 1.7 CDI 1999r. 245tys przebiegu. Dodam że na tym pasku co jest alternator pompa wody i sprężarka klimy byl a wymieniana jeszcze pompa wody, ponieważ jakiś czas temu spadł mi pasek i nie wiem czemu teraz tak klekocze. Dodam też ze wymieniony jest olej i wszystkie filtry. Dodam też ze mam problem z turbo przy 130km mi rozlancza turbine i auto w ogóle nie ma mocy. Byla peknieta uszczelka trochę poszukalem na Internecie i znalazłem teraz jest wszystko szczelne Ale problem jest dalej
Ostatnio zmieniony przez adrian321222 dnia Nie 18 Wrz 2016, 20:43, w całości zmieniany 1 raz
Witaj na forum.
Są powtarzalne im bardziej gorący silnik tym głośniej i to tylko jak jadę bo w miejscu nic nie słychać..
Ktoś ma jakiś pomysł? Może to być wina zbyt obciazonego alternatora? Czy ten klekot idzie z turbiny ? Już głupieje przepatrzylem cały silnik nie widać nic podejrzanego...
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
