( Mercedes klasa A i Vaneo ) Pompa paliwa czy zawór zwrotny?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe
Brzosio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Białogard
Posiadane auto: MB w168 A160 Elegance 1998r
Wysłany: Pią 23 Wrz 2016, 20:32
Drodzy użytkownicy forum. Jakieś 400km temu kupiłem mercedesa. Auto długo stało na świeżym powietrzu (podobno ponad pół roku). Doprowadziłem go do porządku i odświeżyłem. Wymieniłem wszystkie filtry i olej. Dostał też nówkę baterie. Samochód spisuje się dobrze, jednak najbardziej uporczywym problemem jest odpalenie go po długim postoju. Zasięgnąłem porad i przeczytałem wiele postów. Po przyswojeniu tej obszernej wiedzy zaprowadziłem go do mechanika i zleciłem sprawdzenie ciśnienia paliwa. Dziś odebrałem auto i usłyszałem diagnoze. Pompa nie podaje odpowiedniego ćiśnienia. Specjalista pomierzył i stwierdził 1,2 (podobno powinno być ok. 3.5). Zacząłem więc rozglądać się tą pompą, bo mechanik stwierdził że to koszt 460 + 200 robocizna. Znalazłem w hurtowni pompę bosha za 364 i wydaje mi się że gość chcę mnie naciągnąć. Dodam jeszcze że ta pompa z hurtowni to nie sam wkład, który można kupić w necie już od 130 a z jakimś koszyczkiem w którym jest osadzony. I opcje z koszyczkiem preferuje też mechanik.
Nie jestem pewny czy ma to związek z problemem który opisałem, ale czasem podczas jazdy odczuwam słabszą reakcję na pedał gazu. Mam na myśli to że czasem jak mu depnę to rwie się do jazdy jak szalony. Czasem jednak jakby się zamulił.
W czasie przeszukiwania internetów, odebrałem telefon od kolegi. Ten po mojej opowieści zwrócił mi uwagę na zawór zwrotny, który podobno znajduje się gdzieś za pompą. Twierdzi on że może wcale pompa nie jest zła, a wystarczy zająć się tym zaworem. W jaki sposób wykluczyć awarię tego zaworu zanim zacznę wymianiać pompę?
spik (wp kontakt)
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Pią 23 Wrz 2016, 23:18
Re: Pompa paliwa czy zawór zwrotny?
Zawór odpowiadający za utrzymanie prawidłowego ciśnienia w instalacji jest zintegrowany w obudowie filtra paliwa. Czy filtr paliwa który założyłeś jest na tyle dobrej jakości, że gwarantuje utrzymanie tego ciśnienia na prawidłowym poziomie?
Brzosio
Wysłany: Sob 24 Wrz 2016, 10:51
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Pompa paliwa czy zawór zwrotny?
Gerri filtr paliwa, który założyłem jest marki Filtron. Wszystkie filtry kupiłem tej firmy. Podobno to dobre produkty.
Dodam że był cholernie drogi, więc podejrzewam że w parze z ceną idzie jakość.
spik (wp kontakt)
BrunoJ
Posiadane auto: A170 Elegance, 2009, noPB, automat; A160 Elegance, 2001, noPB, automat
Piwa: 3/3
Wysłany: Sob 24 Wrz 2016, 13:07
Jest drogi ponieważ to nie jest tylko kawałek szmatki i sitko, ale właśnie ma w środku różne "mądrości".
Spróbuj poszukać na tym forum pod hasłem "filtr paliwa". Jakoś kojarzy mi się informacja że filtra paliwa to akurat jedna z tych rzeczy które warto przepłacic w ASO, ale mieć oryginał, bo zamienniki potrafią sobie nie radzić. Chyba że ktoś umie wskazać dobry, sprawdzony zamiennik.
andre25as
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cyprianka
Posiadane auto: A140 w168 1,4 1998
Piwa: 2/2
Wysłany: Nie 25 Wrz 2016, 12:48
Ciśnienie na listwie powinno być od 3,7 do 4,1 bara, tak nawiasem mówiąc.
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 25 Wrz 2016, 14:37
Ciśnienie podawane przez pompę powinno być wyższe niż ciśnienie robocze (nominalne). Filtr powinien sam to ciśnienie utrzymywać w prawidłowym zakresie, a nadmiar paliwa powinien być kierowany przelewem do baku. Tak więc w prawidłowym zakresie pracy zawsze coś powinno lecieć na przelew, natomiast jeżeli ciśnienie na listwie jest zbyt niskie na przelew nie powinno nic lecieć. Można to sobie sprawdzić. Jeżeli jak stwierdziłeś ciśnienie pomierzone jest zbyt niskie, a okaże się, że na przelewie z filtra leci paliwo - to masz winowajcę.
Brzosio
Wysłany: Nie 25 Wrz 2016, 20:25
Który wąż jest tym przelewem? jak pamiętam są tam 4 wężyki. Jest on jakoś oznaczony? Proszę o prostą instrukcję jak to zrobić. Chchiałbym mieć pewność że zrobiłem to dobrze.
spik (wp kontakt)
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 25 Wrz 2016, 21:25
Króćce powinny być oznaczone - przynajmniej tak to jest na filtrze oryginalnym. Przewód powrotny (przelew) ma wtedy oznaczenie "TANK"
soltek225
Skąd jesteś (miejscowość / region): Malbork
Posiadane auto: Mercedes klasa A w168 1.4 1999r -LPG Lupo 1.0 2002 rok. Citroen Xara Picasso 1.6 HDI 2006 rok
Piwa: 18/5
Wysłany: Pon 26 Wrz 2016, 17:01
witam
pompa do wymiany
nikogo nie słuchaj !!!!!!!
pompę trzeba kupić dobra bo do wymiany trzeba wyciągnąć zbiornik paliwa i za to mechanik chce trochę kasy.
PS. ja tez słuchałem porad i te porady kosztowały mnie 1300 zł (nawet wysłałem komputer z przepływomierzem do regeneracji )
gadu-gadu skype status
Brzosio
Wysłany: Sro 28 Wrz 2016, 19:46
soltek225 napisał:
pompa do wymiany
Już zamówiłem bosha. Jutro powinna być. Mam nadzieje że mechanik ogarnie to szybko, sprawnie i nie zawoła mnóstwa pieniędzy. Jak zrobi swoje, pochwale się czy rzeczywiście problem znikł.
spik (wp kontakt)
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 28 Wrz 2016, 19:54
No to nie zazdroszczę - bosh to jedna z najgorszych podróbek jakie spotkałem.
Zwłaszcza świece żarowe firmy (tfu!) bosh - najczęściej wykręcają się z głowicy razem z gwintem...
Brzosio
Wysłany: Sob 08 Paź 2016, 19:06
Pompa wymieniona. Problem usunięty. Auto dostało nowe życie i teraz aż chce jechać.
spik (wp kontakt)
robin131
Skąd jesteś (miejscowość / region): CHORZOW
Posiadane auto: MERCEDES VANEO
Wysłany: Pią 07 Cze 2019, 19:54
Jak sprawuje się Twoja pompa po latach Brzesio?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
MercedesCL 55 AMG
129 999
183 000 km
MercedesB 180
38 900
244 178 km
MercedesB 150
105 000
46 000 km
zachodniopomorskie
MercedesGL 450
79 990
229 953 km
MercedesGLA 220
87 900
63 000 km
