( Mercedes klasa A i Vaneo ) Napinak wpada w drgania, samochód głośno chodzi.
grzesiek1193
Skąd jesteś (miejscowość / region): WŁOSZCZOWA
Posiadane auto: A170
Wysłany: Pią 24 Cze 2011, 21:52
Mój mercedes a170 zaczął od jakiegoś czasu głośno chodzić na wolnych obrotach. Zauważyłem że jest to powiązane z paskiem wieloklinowym, gdyż na niskich obrotach napinak wpada w bardzo duży rezonans, a jeśli ma trochę wyższe obroty uspakaja się i pasek chodzi równiutko. Pierwsze podejrzenie padło na sprzęgiełko w alternatorze, zablokowało sie, więc kupiłem (allegro) nowy używany ;D alternator od a170 po lifcie, różnił się jedną cyferką, i był bez sprzęgiełka. Wymieniliśmy alternator efekt: tak samo. Następne w kolejności rolki napinaka efekt: tak samo. o i jeszcze pasek jest nowy. Konsultowałem się z wieloma osobami w fachu, którzy twierdzą że to nie wina sprzęgiełka w alternatorze tymbardziej iż nowy model a170 po lifcie go nie ma, lecz raczej samego napinaka, lub koła głównego. Dodam jeszcze że pompa wody chodzi ładnie.
Proszę o wypowiedzi znających się na rzeczy, będę wdzięczny gdyż teraz samochód chodzi dosłownie jak traktor.
Ostatnio zmieniony przez grzesiek1193 dnia Pią 01 Lip 2011, 15:02, w całości zmieniany 1 raz
komunikator tlen - status
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pią 24 Cze 2011, 23:03
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Napinak wpada w drgania, samochód głośno chodzi.
W autkach o znacznym przebiegu znawcy tematu zalecaja wymianę całego napinacza paska. Po znacznym przebiegu sprężyna po prostu wyrabia się i po takim okresie ze zbyt małą siłą dociska rolki. W wyniku czego pasek wpada w drgania. Sprzęgiełko w alternatorze jest po to aby zamortyzować nagłe przyspieszenia na wirniku alternatora - stosowane w dieslach. Guru w serwisach zalecają aby po pewnym przebiegu niezależnie czy pasek wpada w wibracje czy nie należy wymienić cały napinacz a nie tylko same rolki.
Wobec powyższego przypuszczam że i w Twoim autku po prostu sprężyna napinacza jest "wypracowana".
gregoryse
Posiadane auto: A Klasa (W168) A170 CDI manual 1999r.
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 18:42
Mam to samo. Wymienilem rolki, pasek, kolo pasowe z tlumikem drgan i dalej to samo.
Zostal do wymiany napinacz.
Moj temat http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=130108
jeszcze jeden http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=115539
tutaj Vaneo http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=118193&highlight=napinacz
Ja jeszcze nie wymienialem, jak wymienisz prosze o odpowiedz aby rozwiac wszelkie watpliwosci.
grzesiek1193
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 10:52
Nie ma sprawy napisze. Ale że szewc w dziurawych butach chodzi nigdy czasu znaleźć nie mogę na tego malucha. Jak będę miał chwile to sprawdzę czy po dociśnięciu napinaka pasek się uspokoi. Jeśli tak to wymienię.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 16:02
Powiem tylko tyle że jak pasek podskakuje i wydaje terkoczący dźwięk to może być tylko napinacz. Większość ludzi jak już coś robi przy pasku klinowym to wymienia wszystkie rolki i pasek, a napinacz zostaje stary bo raz że drogi a dwa że ciężko wymienić i tak napinacz jeździ 10 lat bez wymiany no to sobie zaczyna skakać Wink
grzesiek1193
Wysłany: Sob 09 Lip 2011, 19:51
Kupiłem napinak 320 zł. leży już dobry tydzień. Także że możecie czekać na mnie za jakieś 2 tygodnie założę może ;p.
grzesiek1193
Wysłany: Sob 23 Lip 2011, 09:50
No i nadeszły konsekwencje długich deszczy efekt: świetny!!! po wymianie napinaka samochodzik chodzi jak pszczółka. Wymiana zajęła ok 2 h. Ktoś kiedyś pisał że trzeba silnik wyjmować ja tylko odkręciłem 1 śrubkę od poduszki przy alternatorze, wyjąłem alternator i opuściłem sprężarkę od klimy. Ale do wszystkiego trzeba mieć sprzęt zwłaszcza przy takich maluchach gdzie ręki się nie da nigdzie włożyć.
Tak że jeśli komuś samochód hałasuje na niskich obrotach to nie wymieniajcie jakichś sprzęgiełek alternatora tylko napinak a zwłaszcza jak na liczniku jest już ok 200 000km.
Pozdrawiam i dziękuje wszystkim za pomoc. Very Happy
kiero1
Posiadane auto: A170, 1,7 CDI LONG (W168) 95KM, 2004r, automat, klima, parktronic
Wysłany: Pon 25 Lip 2011, 09:50
U mnie podobne objawy, drgania silnika i świst. Tak więc wymieniam cały napinacz (348zł), pasek Bosch (42zł) i prawdopodobnie przy okazji łożysko sprężarki klimy ale to się okaże po opuszczeniu silnika.
Dam znać po zakończonej robocie jakie są efekty.
Ps.
Wymiana wykonana. Powodem drgań był wyrobiony napinacz i 2 rolki. Teraz jak ręką odjął. Silnik pracuje równo. Za robotę zapłaciłem 200,00zł (w tym opuszczenie silnika).
MercedesGL 450
102 700
313 000 km
MercedesC 32 AMG
41 000
2001r.
247 000 km
MercedesE 450
209 777
46 000 km
MercedesA 160
29 700
142 000 km
MercedesA 140
5 990
1999r.
191 200 km
