( Mercedes klasa C ) wymiana oleju w skrzyni biegów
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
kingam62
Posiadane auto: Mercedes Benz c 180
Wysłany: Sob 01 Paź 2016, 08:17
Witam wszystkich. Proszę o podpowiedz czy w modelu c180 wymienia się olej w automatycznej skrzyni biegów. Słyszałam różne opinie nawet takie, że jak się ruszy tą skrzynie to zaczną się kłopoty z wyciekami. Autko troszkę szarpie przy zmianie biegów najczęściej tych niskich 2-3 później już płynnie zmienia i przy redukcji na niższy bieg czasami nie może "załapać" i stuka.
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 01 Paź 2016, 13:49
Re: ( Mercedes klasa C ) wymiana oleju w skrzyni biegów
C-klasy są w produkcji od 23 lat: różne modele (202, 203, 204, 205) i w związku z tym są rozne skrzynie biegów. Zobacz w dowodzie rejestracyjnym: po pierwszych trzech literach numeru nadwozia podaj pierwsze trzy cyfry: wlasnie te, które podałem powyżej. C 180 nie mówi kompletnie nic. To tylko oznaczenie handlowe. Takie auto mogło być zrobione dwadzieścia lat temu albo w tym roku.
kingam62
Wysłany: Nie 02 Paź 2016, 08:35
No tak zapomniałam przepraszam , autko jest z 1995 a numery VIN to 202. Dzięki za pomoc:)
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 02 Paź 2016, 12:55
Re: wymiana oleju w skrzyni biegów
W tym aucie jest skrzynia typu 722.4
Wymaga wymiany oleju co 60 tys. km lub dwa lata.
O silniku też tak słyszałaś? "Nie wymieniaj oleju, bo będzie ciekło"?
Przecież to bzdury! Jeżeli weźmie się za to mechanik, który widzi to pierwszy raz na oczy, jeżeli zastosuje uszczelki byle jakie (żeby było taniej), jeżeli śrubki będą przykręcone z nieodpowiednią siłą - to jest oczywiste, że może zacząć cieknąć.
Przy wymianie bardzo dobrze jest zwrócić uwagę na stan (np. kolor) spuszczanego oleju. Można też wyjąć miarkę, i obejrzeć go na miarce. Olej nowy ma kolor czerwono-różowy i w skrzyni nie przeciążanej będzie miał długo taki kolor. Jeżeli olej zaczyna czernieć, ma zapach spalenizny - to świadczy o tym, że skrzynia była "katowana" lub w inny sposób przeciążana i mogło się to odbić na jej podzespołach.
Jeżeli będzie ci potrzebne więcej informacji na temat szarpania skrzyni 722.4 to jest taki temat na forum Mercedesa 202:
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=5848&highlight=wymiana+oleju+asb
Tutaj jest temat o wymianie oleju:
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=4419&postdays=0&postorder=asc&highlight=wymiana+oleju+asb&start=15
Na koniec uwaga: wymiany oleju nie robi się codziennie, i lepiej zastosować materiały dobrej jakości i zainwestować w odpowiedniego mechanika, niż mieć potem kłopoty. Choćby z plamą oleju pod autem.
kingam62
Wysłany: Nie 02 Paź 2016, 13:33
Dzieki za dokładna podpowiedź. Nie no silniku to normalne że takie rzeczy się robi. Ponieważ miałam na prawde różne myśli dlatego szukałam podpowiedzi u specjalistów co prawda mój zaufany mechanik też mówił mi że trzeba wymienić.
kingam62
Wysłany: Sob 26 Lis 2016, 17:06
Witam wracając do tematu. Jakiej firmy olej polecacie do tej skrzyni i może ktoś podpowie z jakim kosztem mam się liczyć
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa C »
Opinie o samochodach Mercedes klasa C - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
MercedesS 400
720 744
2023r.
27 252 km
MercedesB 170
24 900
193 125 km
MercedesB 180
28 600
167 003 km
MercedesA 160
27 000
142 000 km
MercedesC 220
38 500
239 000 km
