Jak odpowietrzyć serwo VAG ? Pedał zaczął nisko "brać"
Od niedawna pedał hamulca zaczął bardzo nisko "brać". Przypuszczam, że to kwestia odpowietrzenia serwa. Dodam, że tarcze i klocki są założone niedawno nowe a sam pedał hamulca wysoko "brał" jeszcze po wymianie klocków i tarcz.
Czy ktoś podpowie czy jest przy serwie jakiś odpowietrznik czy tylko odpowietrzanie poprzez odpowietrzniki przy każdym zacisku?
Re: ( Mercedes Vito ) Jak odpowietrzyć serwo VAG ? Pedał zaczął nisko "brać"
mondreas napisał:
otwórz dekiel od pokrywy płynu i naciskaj pedał hamulca
POMOGŁO !!!
Nie bardzo wiem na jakiej zasadzie ale pomogło !!! Pedał znowu jest "wysoki".
Zastanawiam się zatem skąd taka anomalia, że układ się sam zapowietrzył a następnie odpowietrzył?
