( Mercedes klasa A i Vaneo ) odłączenie akumulatora
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
lukaszm
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląskie / Łódzkie
Posiadane auto: Było MB A140 Classic (W168) '99 jest Mazda 3 BK MZR 1.6 '05
Piwa: 4/2
Wysłany: Wto 11 Lis 2008, 23:31
Hej w jak odłączyć akumulator? Najpierw zdjąć kleme + czy -?
agidaro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mińsk Mazowiecki/W-wa
Posiadane auto: A 160 W168 '98 automat/ Kia Sportage 2.0 CRDi 2010/ Opel Vectra C 2.2 DTi 2003 - do sprzedania
Wysłany: Sro 12 Lis 2008, 00:14
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) odłączenie akumulatora
demontaz aku: pierwszy +, drugi -
montaz odwrotnie.
lukaszm
Piwa: 4/2
Wysłany: Sro 12 Lis 2008, 07:03
a mogę nie odłączać akumulatora od auta i tylko prostownik podłączyć? Jeśli tak to czy też w takiej samej kolejności najpierw + potem -?
olos47
Wysłany: Sro 12 Lis 2008, 07:26
Właściwie to nie ma znaczenia, który pierwszy odłączysz. Chodzi o to żebyś zwarcia nie zrobił. Lepiej odlacz aku przed ladowaniem.
agidaro
Wysłany: Sro 12 Lis 2008, 11:10
mozesz ladowac aku w aucie. podlacz "-" do "-" pozniej "+"do"+" i dopiero prostownik gniazdka do 230V.
Nie wlączaj zadnych odbiornikow w autku w czasie ladowania (chyba ze naprawde musisz) - jest to nie wskazane.
Kozak_K
Posiadane auto: www.kozak-k.net84.net
Piwa: 102/0
Wysłany: Sro 12 Lis 2008, 16:52
Jeśli chodzi o kolejnośc odłączania akumulatora to dla samochodu nie ma żadnego znaczenia. Kolejnośc odłaczania ma jedynie znaczenie dla bezpieczeństwa odłączającego. Akurat w a-klasie akumulator jest w plastikowym pojemniku, ale w wiekszości samochodów dookoła akumulatora jest pełno elementów metalowych połączonych z masą samochodu, więc odkręcając najpierw biegun + istnieje duże niebezpieczeństwo dotknięcia kluczem z jednej strony do śruby (klemy) a z drugiej do masy tworząc krótkie zwarcie, które może spowodowac stopienie klucza, poparzenie osoby, lub nawet pożar. Więc zaleca się odłączac najpierw - a potem plus. Podłaczanie to najpierw + a potem -.
czerav
Posiadane auto: A160 CDI W168 1999r.
Wysłany: Sro 12 Lis 2008, 20:45
Instrukcja obsługi potwierdza słowa Kolegi Kozak_K.
lukaszm
Piwa: 4/2
Wysłany: Wto 18 Lis 2008, 23:36
mam jeszcze jedno pytanko tak z ciekawości bo zostawiłem ostatnio światło zapalone w środku auta i w efekcie autko miało słabszy akumulator (zapaliło dopiero za 2 razem dodając gazu) zostawiłem je troszkę na włączonym silniku przez kilka minut dodawałem gazu i go zgasiłem z ciekawości odpaliłem drugi raz odpalił bez problemu za godzinę poszedłem jeszcze raz również odpalił bez problemu no i rano o 5też więc to znaczy że osiągnął przez tą chwilę wymagany prąd?
culmen
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj.pom. CCH....
Posiadane auto: A 140; 1998
Piwa: 32/2
Wysłany: Sro 19 Lis 2008, 09:58
Odp. dla kol. ,,lukaszm''
Trudno okreslić czy masz w pełni naładowany akumulator. Odpowiedź może dać pomiar jego napiecia, ewentualnie w akumulatorach obsługiwanych też pomiar gęstości elektrolitu. Od czasu do czasu powinno się dokonać kontroli stanu naładowania akumulatora to przedłuża jego żywotność.... szczególnie po takich przypadkowych rozładowaniach. Napięcie przy wyłączonym silniku powinno wynosić 12 -12,5V gęstość elektrolitu około 1,28g/cm3
pimpek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek
Posiadane auto: A 170 CDI 1999 r.
Wysłany: Pią 09 Sty 2009, 08:34
Tak przy okazji zapytam jaki akumulator najlepiej kupić do A 170 CDI. Chodzi mi o pojemność ( Ah).
Lepiej kupić do A 170 CDI mocniejszy akumulator czy zostać przy standardowym?
Na forum przeczytałem, że niezłe są akumulatory Centra Futura.
Lepiej wziąć 55 Ah czy ( prad rozruchowy 600 A ) czy 65 Ah ( prąd rozruchowy 680 A)? A może 75 Ah ( prąd rozruchowy 760 A )?
http://www.auto.pl/gielda/offer.php?kod=1NHZ3
center
Wysłany: Sob 10 Sty 2009, 15:00
możesz podłączyć drugi akumulator przez zapalniczkę samochodową wtedy przy zmianie akumulatora starego nie bedzie musiał komp-a ustawiac od nowa, jak by co to trzeba pedał hamulca puźniej wcisnąć kierwnice na max w prawo i odbić w lewo i powinny lampki uspokoić sie:D u mnnie tak byłoVery Happy
culmen
Piwa: 32/2
Wysłany: Sob 10 Sty 2009, 21:59
center Trzeba pamietać, że zapalniczka działa dopiero po przełączeniu kluczyka w stacyjce. Przynajmniej u mnie tak jest.
fox30
Posiadane auto: Mercedes A140 2001 Long LPG+ B170 2005r.+LPG
Wysłany: Pon 03 Gru 2018, 17:57
Potwierdzam co kolega pisał po wymianie akumulatora zapalił się ABS/ESP i nie pamiętam co jeszcze. Odpaliłem silnik nacisnąłem pedał hamulca do końca kierownice w prawo do końca później w lewo do końca i jak wróciłem na proste koła to ładnie wszystko pogasło . Auto A140 2001 po lifcie Long
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
MercedesC 32 AMG
36 000
2001r.
247 000 km
MercedesE 220
92 900
203 100 km
MercedesViano
24 900
385 000 km
MercedesML 280
39 900
274 259 km
MercedesB 180
49 999
217 000 km
