Mam R170 z wolnossącym silnikiem 2.0.
Już drugi raz przy nieco ostrzejszej jeździe (ale nadal bez szaleństw) zapala się kontrolka niskiego poziomy płynu chłodzącego.
Temperatura silnika cały czas jest w porządku (wg wskaźnika na desce 80-90 st).
Przy normalnej spokojnej jeździe wszystko jest w porządku.
Czy to normalne, że ten silnik zużywa płyn chłodniczy, czy powinienem szukać wycieku albo sprawdzić jeszcze coś? _________________ Pozdrawiam,
DonAndress
Re: ( Mercedes klasa SLK ) [R170] Chłodzenie silnika 2.0
Płynu jest mniej, trzeba dolać.
Tylko dziwna sprawa, że przy łagodnej codziennej jeździe przez prawie rok lampka się nie zaświeciła, a właśnie teraz, kiedy pogoniłem go trochę po górach krętymi drogami, to stan płynu spadł...
Jakieś pomysły czemu tak? _________________ Pozdrawiam,
DonAndress
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
