Dołączył: 02 Lis 2015 Posty: 26 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świętokrzyskie Posiadane auto: Mercedes A klasa W168 1.4 1999
Wysłany: Pią 07 Paź 2016, 16:05
odpala za 15 - 16 razem po nocy, a zadnego błędu na kopmie.
Witam. Pełno jest tematów ze samochód nie odpala. Mój jak najbardziej odpala ale za 15 a nawet 17 razem.
Co ciekawe komputer ne wykazuje żadnego błędu. Akumulator sprawdzony i wszystko ok, nawet dla pewności podłączyłam go na całą noc na wolne ładowanie, ale nic to nie dało. Samochód jest w gazie, ale w tamtym tygodniu byłam na przeglądzie wymianie filtrów i w gazie wszystko ok.
- wymieniony przepływomierz
- rozrusznik
- cewka
- pompa paliwa
- filtr paliwa
- listwa wtrysków od gazu i wiele innych rzeczy które doprowadzają mnie do nerwicy.
Co można sprawdzić bo normalnie wstyd mi przed sąsiadem. Najdziwniejsze jest to ze on z każdym kolejnym razem coraz lepiej pracuje. Zawsze odpali ale no dajcie spokój zeby tyle razy????
A jak już zapali to wogóle problemu nie ma, auto prowadzi się normalne.
Jak już go po nocy odpale to już cały dzień nie ma z nim kłopotu. nawet jak pod pracą stał 8 godzin przy 7 stopniach na dworze to odpalił za pierwszym razem.
Dołączył: 07 Sie 2016 Posty: 442 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zachodniopomorskie Posiadane auto: BMWE39M57
Piwa: 17/3
Wysłany: Sob 08 Paź 2016, 08:50
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) odpala za 15 - 16 razem po nocy, a zadnego błędu na kopmie.
Jakie masz ciśnienie paliwa podczas uruchamiania silnika,czym diagnozowałeś,jaką pompe paliwa/oznaczenie? _________________ Piwa nie pije...Robię wyjątek dla Portera
Wysłany: Sob 08 Paź 2016, 15:25
Pompa bosha. Nieznam dokladnie pomiaru, mechanik sprawdzil i powiedzial ze ciśnienie jest dobre.
Czy jest możliwe, zeby czujnik polozenia walu mial wplyw na to i mimo wszystko komputer nie pokazywal żadnego bledu?
Początkowo byl podlaczany u mechanika który nie ma specjalistycznego sprzętu i polecil mi serwis, bylam na serwisnie i tam ku mojemu zaskoczeniu nie znaleźli żadnego bledu.
W takim przypadku warto sprawdzić parametry na livedata , czyli podłączyć komp diagnostyczny i wszystko posprawdzać. No i nie zaszkodzi sprawdzić kondycję silnika , czyli ciśnienie na cylindrach.
