( Mercedes GLK ) GLJ 350 CDI - Auto przechodzi w tryb awaryjny
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes GLK ) Porady i problemy techniczne
hannibal9
Posiadane auto: GLK 320D
Wysłany: Czw 10 Lis 2016, 17:04
Posiadam GLK 350 CDI 2013r przebieg 150 tys. , kilka miesięcy temu pojawił mi się taki problem, że auto w czasie po zatrzymaniu traciło moc jakby turbina się nie załączała przytrafiał się to czasami ok raz n 2 tyg. po wyłaczeniu silnoka i ponownym uruchomieniu auto jefzie dalej normalnie ,przyczym nie wyswietlal się żaden błąd, a i odczyt na komputeatrz niczego nie pokazywał, obecnie zanik mocy pojawia się mniej więcej 2 razy na 100 km, dochodzi do niego przy zatrzymywaniu, przy zwalnianianiu, przy jezdzie na tych samych obrotach, błąd się nie wyświetla, komputer niczego nie pokazuje, wyłączam silnik uruchamiam i samochód jedzie normalnie,w ASO rozkładają tęce, a mnie diabli biorą. Czy komuś przytrafiła się podobna przygoda?
hannibal9
Wysłany: Pią 11 Lis 2016, 15:28
Re: ( Mercedes GLK ) GLJ 350 CDI - Auto przechodzi w tryb awaryjny
Pojawił się błąd uszkodzenia czujnika różnicowego ciśnień DPF, że jest zaniskie ciśnienie, czujnik został wymieniony na nowy, ale to nic nie pomogło znowu wyskakuje ten sam błąd, podczas pracy silnika z podpiętym komputerem czujnik wskazuje prawidłowe wartości ale podvzas jazdy musi dochodzić do jakiś przekłamań, za niska roznica cisnien na dpf dziwne, jak by byla za wysoka to zapchany, ale zaniska.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes GLK ) Porady i problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes GLK ) Porady i problemy techniczne
16) test »
MercedesGL 450
102 700
313 000 km
MercedesB 180
28 600
167 003 km
MercedesC 180
18 000
1996r.
296 000 km
MercedesA 250
69 700
250 000 km
MercedesE 220
249 777
2022r.
68 000 km
