ostatnio kupiłem C218 350CDI z 11'. Od początku są w nim wyczuwalne wibracje. Wibracje stają się mniejsze wraz z rozgrzaniem silnika, ale nadal wyczuwalne, wibracje występują tylko i wyłącznie na obrotach jałowych (600). Od czasu do czasu włącza się tryb kiedy obroty są lekko pobite (700) wtedy efekt wibracji całkowicie ustaje - dodatkowo silnik kręci na wyższych obrotach niezależnie od biegu i wiatrak na chłodnicy chodzi na maksymalnych obrotach.
Auto było w ASO, serwisant wyczuł wibracje ale po podpięciu do kompa rozłożył ręce - nie ma żadnych błędów. Poduszki od silnika i skrzyni były sprawdzane w dwóch serwisach - nie są zużyte.
Efekt podbicia obrotów jest stosunkowo rzadki, potrafi podbić tuż po odpaleniu czy też w trakcie trasy po przejechaniu 300km
Jeździłem tym autem z 3krotnie większym przebiegiem - żadnych wibracji nawet na zimnym silniku nie czułem.
Ktoś ma jakiś pomysł ?
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
