( Mercedes klasa A i Vaneo ) Jak wygląda przepływka z rocznika 2001 po lifcie
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe
tomom
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polkowice
Posiadane auto: A140 2001 po Lifcie manual
Piwa: 13/0
Wysłany: Wto 04 Paź 2016, 12:35
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Jak wygląda przepływka z rocznika 2001 po lifcie
Jak wygląda przepływka z rocznika 2001 po lifcie, silnik 1.4? Gdzie jest?
To chyba nie jest typowy przepływomierz
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3316142213170-FE37142-O8386-czujnik-temperatury-powietrza-wlotowego.html
BrunoJ
Posiadane auto: A170 Elegance, 2009, noPB, automat; A160 Elegance, 2001, noPB, automat
Piwa: 3/3
Wysłany: Pią 07 Paź 2016, 14:35
Nie, nie taki. przepływomierz jest (niestety!) zintegrowany z komputerem głównym auta. Gdy się uszkodzi (konkretnej dwa cieniutkie elementy pomiarowe) to trzeba naprawiac, poprzez wymianę tych płytek - samodzielnie, lub w wyspecjalizowanych serwisach. Nie da się łatwo podmienić całego kompa z innego auta, bo tam jest również immobilizer. Wymyślone to niestety jest bardzo słabo, szczególnie biorąc pod uwagę usterkowość tego elementu.
BrunoJ
Piwa: 3/3
Wysłany: Sro 12 Paź 2016, 23:40
W kwesti przeplywomierza auta przed I po lifcie sie nie różnią.
tomom
Piwa: 13/0
Wysłany: Czw 13 Paź 2016, 07:59
Nie prawda, nie mam przepływomierza z listkami.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sob 15 Paź 2016, 20:43
Temat wydzieliłem.
Proszę trzymać się regulaminu.
BrunoJ
Piwa: 3/3
Wysłany: Pią 21 Paź 2016, 16:42
To co pokazałeś w linku w zadanym pytaniu to (zgodnie zresztą z opisem sklepu) czujnik do silników diesla. W benzynowych 1.4 i 1.6 przepływomierz jest umieszczony na stałe (bez możliwości bezinwazyjnego wyjęcia), w obudowie komputera glownego. Prześledz sobie drogę powietrza, od obudowy filtra powietrza dalej, "rura" przechodzi przez duże pudło, w którym jest komputer i przepływomierz właśnie. Jeżeli nie masz tam przepływomierza, to raczej niedobrze.
tomom
Piwa: 13/0
Wysłany: Sob 22 Paź 2016, 11:42
Nie zgodzę się z Tobą. Po lifcie nie ma tej zintegrowanej przepływki.
BrunoJ
Piwa: 3/3
Wysłany: Pon 24 Paź 2016, 09:50
Zapytałeś gdzie jest przepływomierz i dostałeś odpowiedź. Skoro się zapierasz że nie masz przepływomierza tam gdzie mają go wszyscy inni, to pewnie tak jest. Otwarte pytanie pozostaje dlaczego u Ciebie go tam nie ma, i czy ewentualnie jest gdzieś indziej. W każdym razie umiejscowienie przepływomierza nie zmieniło się po lifcie.
Kojarzę że widziałem raz gdzieś fotki auta bez przepływomierza (zupełnie inny wygląd obudowy komputera), ale już nie pamiętam czy tutaj na forum, czy na jakimś zagranicznym. We wszystkich autach które widziałem na żywo przepływomierz był, więc nie zatrzymywałem się nad tym. Powodzenia, z mojej strony wyczerpałem temat. Jeśli już przepływomierz znajdziesz, lub stwierdzisz definitywnie jego brak oraz przyczynę tego (w szczególności jeśli jest tak fabryczne) to napisz dla potomnych.
bulon1
Posiadane auto: Mercedes, A160, Elegance, 1600, 2001, benzyna
Wysłany: Czw 07 Wrz 2017, 17:41
Szkoda, że tak mało osób udziela się na forum. Posiadam A160 po lifcie i zgadzam się, że nie ma tam zintegrowanego z komputerem przepływomierza. Komputer znajduje się pod podszybiem po lewej stronie patrząc na silnik.
Mercedes78
Posiadane auto: A-140 z 2003 r long po liftingu,Peugot307SW
Wysłany: Sro 18 Paź 2017, 22:20
Mercedes a-klas 1,4 po liftingu 2003r przepływka
Podniosę jeszcze raz ten problem może ktoś pomoże .Tak jak pisał kolega w tych rocznikach nie ma typowej przepływki. Jest tylko takie ustrojstwo jak pisał Bulion1.Samochód na zimnym silniku słąbo pali, dusi się i nie ma mocy.Ale również i w cyklu miejskim momentami dusi się i nie ma mocy. Komputer nie pokazuje żadnych błędów,Może ktoś ma doświadczenie z takim modelem lub rozwiązywał podobny problem Będę wdzięczny.
Może Nasza Alfa i Omega Mercedesów- KOZAK coś poradzi i doradzi Pozdrawiam
BrunoJ
Piwa: 3/3
Wysłany: Wto 21 Lis 2017, 10:45
Chyba jednak nie macie chłopaki racji. Mam polift i przepływomierz dokładnie tam gdzie powinien być, czyli przy dolocie powietrza przy głównym komputerze. Ten komputer pod podszybiem po stronie pasażera jest od ESP.
Nie twierdzę że w niektórych autach nie jest inaczej (chociaż robiąc przegląd choćby używanych części na allegro, jako nie mogę znaleźć innego rodzaju przepływomierza niż ten zintegrowany do benzyny i osobny moduł do diesla), ale pisanie że w tych rocznikach jest inaczej jest zbyt daleko idącym uogólnieniem i wprowadza w błąd.
tomom
Piwa: 13/0
Wysłany: Wto 21 Lis 2017, 14:46
Chyba mylisz to z przepustnicą
BrunoJ
Piwa: 3/3
Wysłany: Sob 25 Lis 2017, 19:34
Ale co z przepustnicą pomyliłem? listki przeplowomierza? czy komputer główny samochodu? Zastanawiasz się nad tym co piszesz?
W necie sa obrazkowe instrukcje gdzie i jak dobrać się do przepływomierza, jeśli dla kogoś za trudne, albo w jego aucie jest inaczej i nie wie gdzie szukać, to niech się wybierze do serwisu.
qoorczak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Suwałki
Posiadane auto: Mercedes, Klasa A, A140, 1.4, 2004
Wysłany: Pią 02 Mar 2018, 13:11
Witam!!
Posiadam auto jak w opisie, tj. W168 1.4 benzynka 2004r. i zgodzę sie z tomom, że sa wersje silnikowe bez zintegrowanego przepływomierza ze sterownikiem silnika - mój tak ma. W załączeniu zdjęcia. I pytanie wobec tego - gdzie jest przepływomierz??
Marek
man35
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świecie
Posiadane auto: Renault Scenic I ph.II 1,6 16V rok.1999 + LPG Bingo S i Mercedws w 168 1,6 2003 rok +LPG
Wysłany: Pią 28 Wrz 2018, 10:04
Mam taki sam układ jak na zdjęciach.No właśnie mój mechanior mówi że mam błąd 0170 czyli przepływomierz ale gdzie on jest.Może w przepustnicy ?
poz.Mirek
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
MercedesCLK 200
29 900
2003r.
144 572 km
MercedesC 320
30 900
263 000 km
MercedesCitan
79 777
43 000 km
MercedesB 180
38 900
244 178 km
MercedesCLS 350
95 800
136 750 km
