Dołączył: 25 Sie 2011 Posty: 281 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polkowice Posiadane auto: A140 2001 po Lifcie manual
Piwa: 13/0
Wysłany: Nie 16 Paź 2016, 13:01
utrudniona zmina biegów na zimnym
Od jakiegoś czasu na zimnym silniku mam problem z wbiciem 1 lub wstecznego w manualu 1.4 benzyna. Silnik chwilę pochodzi na wolnych i z oporem bieg można wbić. Po 10 -15min jeździe problem całkiem mija.
Po wrzuceniu 2 a potem szybko 1 lub wstecznego jest ok. Bez odpalania silnika problem nie występuje.
Ostatnio zmieniony przez tomom dnia Pon 17 Paź 2016, 18:49, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 13/0
Wysłany: Sob 22 Paź 2016, 11:34
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) utrudniona zmina biegów na zimnym
Wymiana uszczelniacza i dolewka 700ml oleju nie pomogła.
Gdyby poduszki skrzyni były uszkodzone miałoby to wpływ na zmianę biegów jeśli sterowanie jest linkami?
Wizualnie tylne są trochę spękane.
Piwa: 13/0
Wysłany: Nie 06 Lis 2016, 11:52
Poduszki wymienione. Nic to nie zmieniło.
Jeśli podpompuje się kilka razy sprzęgłem to bieg wchodzi. Na pompce sprzęgła wycieków nie widać - pod harmonijką sucho. Może być wewnętrzna nieszczelność na tej pompce, taka, że trudniej zbudować ciśnienie i idzie bokiem płyn?
Zauważyłem też, że jest luz na trzpieniu popychającym pompkę sprzęgła przy pedale. Trzpień zamówiony (10zł).
Dołączył: 19 Mar 2013 Posty: 39 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecinek Posiadane auto: MB A 160CDI 2002
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 22 Lis 2016, 19:05
U mnie wystarczyło podciągnąć zatrzask na lince przy lewarku i zaczęły biegi wchodzić jak w masło. Miałem tak samo - jedynki praktycznie nie szło wbić. Podjechałem do mechanika, a ten zdjął mieszek od lewarka, podciągnął linkę i po sprawie A ja ze 2 miesiące szukałem problemu Miałem wtedy 1.4 z 98 roku
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu
