Dołączył: 14 Cze 2011 Posty: 19 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz Posiadane auto: Vito 115 CDI LONG
Wysłany: Pon 17 Paź 2016, 19:33
bład oświetlenia tablicy rejestracyjnej
Przepaliła mi się żarówka oświetlenia tablicy rejestracyjnej i w związku z tym pojawił się komunikat na wyświetlaczu . Żarówkę wymieniłem i oświetlenie działa ale komunikat cały czas się pojawia, że żarówka jest przepalona. Jest jakiś patent na wymianę żarówki czy aby skasować trzeba podpiąć kompa? _________________ Czyszczenie, pranie tapicerki. Używany profesjonalny sprzęt i środki chemiczne renomowanych firm - 507299133
To, że świeci to nie wszystko. Żarówka musi mieć odpowiednią moc żeby komunikat się nie pojawiał. Komputer nie jest tu potrzebny tylko po prostu trzeba zajrzeć do instrukcji obsługi pojazdu i dobrać właściwą żarówkę.
W tym jest problem, że żarówkę dobrałem o parametrach zgodnie z instrukcją _________________ Czyszczenie, pranie tapicerki. Używany profesjonalny sprzęt i środki chemiczne renomowanych firm - 507299133
Komputer nic tu nie pomoże. Po wymianie żarówki błąd powinien zmienić sie z aktualnego na zapamiętany i kontrolka powinna zgasnąć. Kup żarówkę w innym sklepie - kiedyś z ciekawości porównywałem rożne żarówki niby tej samej mocy i rozrzut parametrów był w niektórych przypadkach dość duży.
