Witam, czy jest możliwość w Vito 2014r. uruchomienie akustycznego potwierdzenia włączenia/wyłączenia alarmu. Teraz potwierdza tylko za pomocą kierunków.
Na swiecie jest z kilka tysiecy (o ile nie kilkanascie!) roznych alarmow. Ktory masz w aucie? Bo jak na razie nie podales informacji o jaki alarm chodzi...
No widzisz - juz mowisz troche jasniej
Otoz a alarmami fabrycznymi jest taka sprawa, ze nie ma prostego przelaczania wlacz/wylacz sygnal (mowa oczywiscie o komputerze serwisowym) bo jest to odgornie zakodowane w pakiecie ustawien sterownikow na dany rynek na ktorym auto ma byc sprzedane. Czyli jezeli cale auto jest ustawione przykladowo na Anglie, to ustawienia alarmu, systemow ekologicznych (norma spalin), swiatel i innych [cenzura] bedzie odpowiadac przepisom angielskim. Tu jest konieczna zabawa w czesciowa zmiane kodowania - np. zostawiamy cale auto w kodowaniu oryginalnym, a tylko zmieniamy kodowanie alarmu na jakis kraj pozwalajacy na sygnal dzwiekowy (nie wiem - np. Australia czy jakies Chiny) Bo alarmy tez podlegaja przepisom unijnym i tendencja jest w kierunku niezaklocania spokoju - czyli niepotrzebne dzwieki sa likwidowane. Tak samo jak zabroniona jest funkcja antynapadowa - czyli auto w czasie jazdy nie moze zostac zablokowane dzialaniem alarmu. Moze byc tylko uniemozliwony start. Ale wracajac do kodowania: jezeli jeden ze sterownikow przekodujemy na inny kraj, to ustawienia moga sie "pogryzc" - bo siecia CAN wszystko sie rozchodzi po calym aucie i np. sterownik ustawiony na Australie zazada od jakiegos innego wykonania funkcji/zadania ktore w Austarlii jest dopuszczalna, a w Polsce nie. I juz wyskakuje blad. Moze tak byc - ale nie musi. Trzeba sie z tym liczyc. Mozesz rok lub wiecej jezdzic i bedzie dobrze, i w koncu ktoregos dnia tak sie okolicznosci zbiegna ze ten blad wyskoczy. Tak wiec na serwis raczej bym nie liczyl, bo oni nie maja obowiazku wykonac kodowania niezgodnego z procedurami serwisowymi. Tutaj otwarta jest droga dla innych dzialan: mozna na przyklad podpiac jakas mala syrenke (lub "buzzer') wykorzystujac miganie kierunkowskazow. Wystarczyl by dodatkowy prosty uklad ktory przepuszcza np tylko dwa lub trzy impulsy migacza, a potem syrenka milknie. Oczywiscie przy warunku wejsciowym ze musi byc sygnal z obu migaczy. Wtedy nie bedzie sie zalaczac w czasie jazdy przy zalaczaniu kierunkowskazu, a tylko po zalaczeniu awaryjnych. Ale ilez to razy sie te awaryjne wlacza...
Sorry za brak polskich liter - pisane w pracy na komputerze sluzbowym
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes ) Car audio, nawigacja, alarmy, komputery
