Dołączył: 25 Lis 2009 Posty: 811 Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowieckie Posiadane auto: niegdyś Mercedes W140 S320 LPG; Mercedes W220 S500 306KM 2000; Chysler Grand Voyager LE 3,3 LPG 2000; Honda CBR 1100 XX 164KM
Piwa: 38/0
Wysłany: Pon 24 Paź 2016, 10:26
Wymiana akumulatora w bagażniku w W221 S500 2008r.
Mam pytanie odnośnie wymiany akumulatora znajdującego się w bagażniku w samochodzie Mercedes W221 S500 2008rok.
Aku mi już nie trzyma (ładowanie jest ok) i potrzebuję go wymienić. I teraz mam pytania:
1) Czy możemy bez problemu odpiąć akumulator od sieci czy potrzebujemy podtrzymanie energii w sieci samochodu przy wymianie?
2) Jeżeli potrzebujemy podtrzymania to czy można to zrobić z aku rozruchowego (zwierając odpowiednie łącza pod maską w skrzynce zaciskowej obok akumulatora rozruchowego?
3) W razie gdyby coś nie wyszło z podtrzymaniem energii to co będzie do zaprogramowania w samochodzie i czy wszystko trzeba robić z komputera czy obejdzie się bez SD (pytam bo W220 przed liftem wiem że nie trzeba podłączać kompa)
4) Czy do awaryjnego rozruchu (gdyby kiedyś padł aku rozruchowy) można użyć prądu z tylnego aku za pomocą zwierania odpowiednik zacisków we wspomnianej już powyżej skrzynce zaciskowej koło akumulatora rozruchowego? (Sam rozruch nastąpi ale mam obiekcje czy można łączyć plusy akumulatora rozruchowego z tym z bagażnika bo nie wiem jak jest rozwiązane ładowanie w tym samochodzie i czy czasem nie uszkodzi się w ten sposób alternatora). _________________ www.qnisz.pl SilnikiFalowniki Motoreduktory Przekładnie Wibratory Przemysłowe
'ZPA'
Piwa: 38/0
Wysłany: Sro 02 Sie 2017, 08:52
Re: ( Mercedes klasa S ) Wymiana akumulatora w bagażniku w W221 S500 2008r.
Nigdzie się nie dowiedziałem o skutkach ubocznych odpięcia tylnego akumulatora więc zrobiłem to w bezpieczny sposób z podtrzymaniem napięcia z akumulatora z drugiego samochodu. Na czas wymiany podłączyłem się kablami rozruchowymi do zacisków pod maską. Koło akumulatora rozruchowego są zaciski (+) w takiej skrzynce od akumulatora tylnego. Minus jest wspólny. _________________ www.qnisz.pl SilnikiFalowniki Motoreduktory Przekładnie Wibratory Przemysłowe
'ZPA'
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
