Dołączył: 08 Sty 2008 Posty: 19 Skąd jesteś (miejscowość / region): Swiebodzin / Haga Posiadane auto: Mercedes W168 / Audi A8 D3 Quattro
Wysłany: Sro 26 Paź 2016, 10:50
Stuki w silniku - jak by z filtra powietrza,
Kupilem wczoraj Mietka A160 z 2002 roku. W silniku sa slyszalne takie stuki ale nie mechaniczne a raczej jak by ktos dmuchal w rure wraz z ruchem tloka. ciezko opisac. to sie wydobywa z pod kolektora ssacego albo z filtra powietrza. tuk tuk tuk tuk powietrzne uderzenia.
Co to moze byc. Odglos jak by nie palil na jeden gar ale pali na wszystkie. _________________ Audi A8 D3, Mercedes A Class W168 A160 - Powered by Germany
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Stuki w silniku - jak by z filtra powietrza,
Sprawdziłbym stopień sprężania. Może UPG lub może wypalony zawór. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Dołączył: 07 Sie 2016 Posty: 442 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zachodniopomorskie Posiadane auto: BMWE39M57
Piwa: 17/3
Wysłany: Czw 27 Paź 2016, 02:38
Palić sobie może,ale ma brak spalania.Problem leży po stronie układu dolotowego,zawór,sprężyna zaworowa,wałek rozrządu-do spr _________________ Piwa nie pije...Robię wyjątek dla Portera
Wysłany: Czw 27 Paź 2016, 05:16
Zauważyłem że dzieje się to dopiero jak się nagrzewa. Rano go odpaliłem i czekałem aż obroty spadną. Dopiero potem włączył się ten tuk tuk tukot. Zauważyłem jeszcze jedna dziwna rzecz. Po odpaleniu zimnego auta od razu załącza się wentylator chłodnicy ale nie na cały czas a kilka razy po 3 sekundy. Potem już się nie włącza. Raczej nie ma związku ze wspomnianym pykaniem ale też dziwna sprawa. _________________ Audi A8 D3, Mercedes A Class W168 A160 - Powered by Germany
Wysłany: Czw 27 Paź 2016, 05:19
Dodam że autko ma 130tysiecy przebiegu. mam pełną historie auta z serwisu mercedesa do roku 2015 ot taka Malinka... ale kilka rzeczy trzeba zrobić. Zamowilem świece, filtry olej i zobaczymy. Może porostu problem z zapłonem na jednym z cylindrów. _________________ Audi A8 D3, Mercedes A Class W168 A160 - Powered by Germany
Wysłany: Sro 02 Lis 2016, 21:15
stuki ustały. Załozylem przewód gumowy przy przegrodzie silnika wchodzący w cos co wyglada jak filterek paliwa i jest z wtyczka. chyba cos od odpowietrzenia czy cóś..... mechanikiem nie jestem .... Wszystko działa problem zniknąl _________________ Audi A8 D3, Mercedes A Class W168 A160 - Powered by Germany
