Dołączył: 05 Gru 2015 Posty: 23 Skąd jesteś (miejscowość / region): opole Posiadane auto: W 220 3.2
Wysłany: Czw 27 Paź 2016, 23:03
Silniczek od klimatyzacji
Witam . potrzebuję kupić silniczek który jest przy wiatraku w lewej górnej części, patrząc od strony maski i go napędza.. Od klimatyzacji prawdopodobnie. Do 3.2benzyna. Ktoś pomoże? [/img] _________________ AUO
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 29 Paź 2016, 10:12
Re: ( Mercedes klasa S ) Silniczek od klimatyzacji
Poradziłem sobie inaczej: znalazłem na Allegro po numerze aukcji który widnieje w linku.
Potem zajrzałem do EPC i sprawa wygląda tak, że ten silniczek nie występuje osobno - tak więc raczej jest mało możliwe, żeby ktoś go sprzedał poza kompletem z wiatrakiem. Poza tym jest kilka różnych wersji (różnych mocy) tego silnika i niekoniecznie są one zamienne. Tak więc określenie "do S-220 3,2 CDI" nie jest wystarczające. Na początek radziłbym znaleźć konkretny numer części w programie EPC (lub znaleźć go na zamontowanym wiatraku) i według niego szukać. A tak w ogóle na początek: czy silniczek został dobrze zdiagnozowany jako uszkodzony?
Wysłany: Sob 29 Paź 2016, 10:16
Tzn jak się włącza to chodzi bardzo głośno.. Dałem do regeneracji ale chłop powiedział że nie zdejmij tej plastikowej obudowy. Najgorsze jest to że nie ma żadnego nr wybitnego na tym ani nic... Szukam używki jakiejś może ktoś coś.. _________________ AUO
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
