( Mercedes klasa M ) Ml320 slizga na trzecim biegu
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa M ) Porady, problemy techniczne
cudak1987
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jędrzejów
Posiadane auto: Chrysler Stratus 2.5 v6
Wysłany: Czw 03 Lis 2016, 13:15
Witam mam problem ze skrzynią biegów w tym aucie , nie zmienia biegów tak jak powinna. Jak go odpale i jest zimny to nie ślizga ale jak tylko się zagrzeje to na 3 jest uślizg. Wiem że mogą być zużyte tarczki w skrzyni ale najpierw bym wymienił olej w celu sprawdzenia. Ktoś może doradzić jaki olej ? Sprawdzę też wtyczkę czy nie zalana olejem bo słyszałem że to częsta przypadłość. A jeżeli to nie pomoże to skrzynie trzeba zdemontować. Może ktoś miał podobnie i rozwiązał to jakoś. Wymieniłem przepływkę bo było jeszcze gorzej. Sprawdzony na SD skrynia nie wykazuje błędów.
dawid51GT
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wwa
Posiadane auto: W163
Piwa: 14/1
Wysłany: Czw 03 Lis 2016, 13:55
Re: ( Mercedes klasa M ) Ml320 slizga na trzecim biegu
Te skrzynie są dosyć prymitywne i dzięki temu relatywnie bezawaryjne ALE trzeba o nie minimalnie zadbać .Czyli zmienić ten olej z filtrem przynajmniej raz na 2 lata .Zestaw 5l + fitr + uszczelka wszystko OEM M.B niecałe 400zł plus jakaś 100wka za wymianę.Taki zestaw to podmiana oleju bo w układzie jest 8,5l dlatego po zakupie zrobiłem to 2x w odstępie 3mce i teraz za 2lata.Druga sprawa to trzeba stan oleju kontrolować a ponieważ M.B stwierdził że to wiedza tajemna Smile to albo trzeba kupić sobie specjalny bagnet za 20zł albo sprawdzić stan oleju w jakimś obytym warsztacie.Olej dla spokoju sumienia dobierz po Vinie i kup OEM , mam dobrego speca od ASB i sam ręce rozkłada , bo jeśli chodzi o jakość olejów to jest coraz gorzej.Jedyne co poleca ale jest nie do dostania to Quacker .Podobno był super ale jakiś nie eko czy coś i już go niema.Ale na własne oczy widziałem jak zlewają do baniek dla siebie urzywkę po 50tys po wymianie u klienta.Na cud po wymianie oleju to bym nie liczył wręcz może być gorzej ale od czegoś trzeba zacząć .Jeśli SD nic nie widzi to pewnie uszkodzenie mechaniczne lub zużycie niektórych elementów.
ciasy
Posiadane auto: ML350 2004
Wysłany: Sob 05 Lis 2016, 22:57
Pytanko za 100 pkt. , olej w skrzyni koloru jest żółtego czy można mieszać z olejem czerwonym (norma 236,14)przy wymianie statycznej (4,5 L)
format ps
Posiadane auto: w163 3,2 bg
Wysłany: Czw 12 Lip 2018, 10:45
Witam. Najlepiej, kupić używaną skrzynię z jeżdżącego anglika, za około 800zł, plus wymiana jakieś 200-300. Można też samemu wymienić, to proste. Potem wymiana oleju i następne 100 tys z głowy. Na dziś, tak myślę, że nie opłaca się naprawiać tych skrzyń. Te skrzynie i silniki, przy zadbanej eksploatacji, spokojnie wytrzymują około 400 tyś km przebiegu, nawet na gazie.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa M ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Opinie o samochodach Mercedes klasa M - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa M ) Porady, problemy techniczne
MercedesCLK 200
29 900
2003r.
144 572 km
MercedesE 250
44 000
245 000 km
MercedesC 180
41 990
156 000 km
MercedesVito
155 900
87 000 km
MercedesC 270
59 999
196 000 km
