W164 320 CDI - przebieg 228 tys km
Przy jednostajnej jeździe np. 30-40 km/h podczas wciskania i odpuszczania pedału gazu słychać głuche stuknięcie pod autem. Tak samo gdy z P przełączę na D lub R to ten sam dźwięk słychać gdy dany bieg już się załączy, czyli po około sekundzie od przełączenia dźwigni. Odczuwam to tak jakby był jakiś luz układzie napędowym.
Moje podejrzenia to poduszki silnika lub skrzyni, ale czytałem też, że przyczyną może być zużyte sprzęgło hydrokinetyczne.
Miał ktoś może podobne objawy. Wszelkie podpowiedzi mile widziane _________________ Pozdrawiam
bogunow
www.bogunow.pl
Re: ( Mercedes klasa ML ) Stukanie przy dodawaniu/odpuszczaniu gazu
Dołączam się do pytania kolegi.
Ja mam tak że jak wkręcę auto na 3000rpm. i puszcze pedał gazu to w okolicach 1100 słychać pusty stukot i obrotomierz jak by z lewej strony silnika. Zdemontowałem obudowę filtra powietrza i sprawdziłem czy to poduszka. Ale nie zauważyłem jej drgania. Proszę o pomoc
Do sprawdzenia na pewno luzy na wale, mogą być krzyżaki do wymiany. Ja miałem takie stuki przy wciskaniu/dodawaniu gazu na wolnej jeździe. Ale jeśli te same stuki pojawiają się na postoju przy zmianie biegów, to chyba jednak coś ze skrzynią lub konwerterem. Bez dobrego mechanika się nie obejdzie, ale zacząłbym od sprawdzenia wału, bo to chyba najłatwiej zdiagnozować, potem poduszki skrzyni. Na sam koniec konwerter i skrzynia, bo tu zaczynają się inne koszty.
Byłem u mechanika. Ja przerzucałem R i D na przemian a on siedział pod autem. Stwierdził, że głuchy odgłos dochodzi z reduktora, tak jakby były tam luzy.
Możliwe że łańcuch jest rozciągnięty ?
Gdzieś czytałem, że rozciągnięty łańuch może powodować takie stukania. _________________ Pozdrawiam
bogunow
www.bogunow.pl
Cześć. Po zdemontoawniu reduktora okazało się, zużyte jest połączenie (taka tuleja z wielowypustem wchodzi na wałek wychodzący z reduktora) między reduktorem a skrzynią. Lekko starte są te ząbki wielowypustu. Podobno koszt oryginału jest kosmiczny. Można to dorobić ale nie mogę na razie zostać bez auta. Zostawiam sprawę na jesień i wtedy też zostanie sprawdzony łańcuch w reduktorze. _________________ Pozdrawiam
bogunow
www.bogunow.pl
Mój reduktor jest inny niż ten na rysunku. Mam auto z pakietem offroad (kod 430). Reduktor jest większy, ale chyba chodzi o część nr 05 - wałek który łączy się ze skrzynią przez jeszcze jedną część której nie ma na rysunku. Teraz jestem w trasie, piszę z telefonu. Wieczorem odpalę laptopa to wrzucę fotki tych elementów.
P.S Będę przejeżdżał za 3-4 godz w okolicach Jasła, bo jadę z Zamościa do Szczawnicy. Jak masz chęć to możemy się spotkać porównać te stuki. _________________ Pozdrawiam
bogunow
www.bogunow.pl
Kolego, mam identyczny problem i już rozkładam ręce. Podczas wrzucania biegu na D i przełączania na R po około sekundzie słychać kliknięcie, tak jakby przeskoczenie. To samo dzieje się jak dosłownie dotknę i odpuszczę gaz niezależnie od tego ile na godzinę jadę. Podczas dojeżdżania do skrzyżowania przed całkowitym zatrzymaniem się słychać właśnie te stuknięcie. Mechanik rozmontował reduktor i stwierdził, że przekładnia planetarna jest cała, rozciągnięty jest łańcuch, ale czy to on da takie objawy? Czasami jest to jedno stuknięcie, czasami stuka po razie na każdym zredukowanym biegu. Proszę o pomoc!!
Rozmawiałem przez telefon z gościem od reduktorów. Powiedział mi, że rozciągnięty łańcuch daje raczej objaw przeskakiwania o zęby, a nie stukania. Właśnie nie chcę robić tego metodą prób i błędów...
