Witam wszystkich forumowiczów!
Mam problem ze swoimi szybami w Slk... Za każdym razem gdy wsiadam do samochodu,szyby muszę obnizyc i dopiero drzwi zamknąć,bo inaczej szyba zachodzi na uszczelke dachu i nie jest tak jak powinno być. A gdy już wysiądę to po zamknięciu drzwi,szybę musze docisnąc i wtedy jest już ok. Wiecie może jak to ustawić? Bo z tego co wyczytalem na internecie to szyby po otwarciu drzwi powinny same się delikatnie opuszczac a po zamknieciu iść do góry?
Z góry dziękuje
Pozdrawiam!
Mam ten sam problem i jest dość częsta przypadłość dla R170
Problem nie polega na regulacji szyby a na uszkodzeniu ogranicznika szyby jest montowany u dołu szyby po lewej stronie najprawdopodobniej się urwał lub przesuną i nie blokuje szyby w najwyższym punkcie przez co szyba wyjeżdża poza dopuszczalny zakres.
BTW w nowszych modelach jest stosowane zabezpieczenie odnośnie szyb bez oblamówki metalowej tzn podczas pociągnięcia za klamkę szyba na 2 cm opada w dół przy zamknięciu drzwi szyba podjeżdża na swoją pozycję
niestety R170 nie ma tego typu zabezpieczenia.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
