( Mercedes klasa A i Vaneo ) Problem z 1,7 CDI - zapach spalenizny w komorze silnika
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
pawex01
Posiadane auto: W168 A170 CDI 03
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 19 Lis 2016, 23:31
Witam. Od tygodnia jestem szczęśliwym posiadaczem W168 A170 1,7 CDI 2004 r. w czasie tego czasu zauważyłem dziwny problem w komorze silnika , po jego uruchomieniu czuć zapach spalenizny (identyczny jak przy cięciu blachy/ stali szlifierką kątową), swąd jest najbardziej odczuwalny z tyłu silnika (między wlewem oleju a czarną obudowa air ... ). Po zakupie autka zmieniłem olej na Castrol EDGE 5W-40 Turbo Diesel ( zgodny z normą MB), z książki serwisowej wynika że silnik był zalewany olejem Aral 10W-40, moim zdaniem za gęsty gdyż na zimnym silniku na czas 2-3 min., zapalała się żółta kontrolka stanu oleju. Czy ktoś z Was spotkał się z takim problemem, nadmieniam że po uruchomieniu silnika auto nie kopci ( nie puszcza charakterystycznej dla turbo diesla chmurki), nie kopci także w czasie jazdy, przyśpiesza płynnie na każdym biegu, sprzęgło pracuje prawidłowo, brak problemów z wbijaniem biegów, w kabinie nie czuć tego smrodu. Proszę Was o pomoc Smile
rafik200
Posiadane auto: w168 98r. A140
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 22 Lis 2016, 23:05
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Problem z 1,7 CDI - zapach spalenizny w komorze silnika
Moim zdaniem zobacz czy nie masz "szlamu" w odmie jeśli czuć zapach pod maską sprawdź wszystkie węże odprowadzające spaliny z silnika tzw "odmę"
pawex01
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 23 Lis 2016, 00:37
Samochód stał przez długi czas, teraz jak nim zacząłem jeździć smród jest dużo mniejszy. W każdym bądź razie dziękuję za pomoc, przy najbliższej okazji jak będę odstawiał autko do mechanika to wspomnę żeby zwrócił na to uwagę.
Mam jeszcze pytanie o olej czy do 1,7 CDI może być EDGE 5W-40, pytam bo próbuję rozwiązać zagadkę z włączającą się raz na cały dzień (na kilka sekund) żółtą kontrolką poziomu oleju ?
bolciu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecinek
Posiadane auto: MB A 160CDI 2002
Piwa: 1/3
Wysłany: Sro 30 Lis 2016, 13:47
włśnie taki teraz zalałem - wszystko trybi jak trzeba. A jeśli chodzi o smrodek spalin to raczej odma - miałem tak w benzynie. Myślałem że to któraś z uszczelek z kolektora puściła, ale smrodek szedł bardziej z tyłu silnika. Wymiana odmy i spokój był
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 30 Lis 2016, 21:03
Tylko, że to jest A klasa w dieslu i może to być uszczelka pod wtryskiem.
bolciu
Piwa: 1/3
Wysłany: Czw 01 Gru 2016, 00:14
to by raczej czuł zapach ropy albo dymek spod kolektora by widział, no i te cykanie charakterystyczne dla nieszczelnego wtrysku - coś jak na filmie
https://www.youtube.com/watch?v=DjHMJrSVWAo
pawex01
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 09 Gru 2016, 09:58
dziękuję za link, u mnie nic nie cyka, nic też nie dymi. Ten zapach czuć na odcinku: korek wlewu oleju - filtr paliwa. Jeden z wężyków przy filtrze jest mokry ( filtr chyba nie był nigdy wymieniany też jest zapocony -od strony pasażera), spróbuję go wymienić i docisnąć opaskę przy wężyku. Dziękuję za pomoc
bolciu
Piwa: 1/3
Wysłany: Pią 09 Gru 2016, 22:26
wrzuć fotkę - będzie łatwiej wytłumaczyć
mp88
Posiadane auto: A Klasa 1.7 cdi
Wysłany: Pią 03 Mar 2017, 20:47
problem z wtryskami
Witam, podłącze się do tematu,
mój problem wygląda tak, silnik zaczął wydawać dziwne dźwięki takie fukanie, diagnoza uszczelniacz pod wtryskiem,
zawiozłem auto do mechanika i wtrysk nr 4 ( czyli 1 po prawej stronie nie od turbiny) faktycznie był luźny i wyszedł bez problemu był przy nim leki nagar, po wyjęciu okazało się ze posiada rysę na nakrętce wtryskiwacza wiec dałem go do regeneracji ( nie wiem czy było to konieczne??) odebrałem go już po i tu pojawił się problem, wtrysk który był obok a trzeba go wyciągnąć żeby założyć oba naraz mechanik wyciągną kluczem do zdejmowania wtrysków tylko powiedział że musiał zdjąć kopułkę wtrysku żeby ten klucz założyć , założył 2 wtryski skręcił wszystko i po odpaleniu samochód chodzi jak traktor.
Moje pytanie czy zdejmując kopułkę z tego wtrysku mógł go jakoś rozregulować albo uszkodzić?? on twierdzi że zawsze tak robi i zawsze wszystko było ok, proszę o podpowiedz żeby znowu nie narażać się na koszty regeneracji jak nie jest to potrzebne.
wielkie dzięki za pomoc
mick15
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice
Posiadane auto: W168 A170L 2003r
Wysłany: Sob 04 Mar 2017, 22:38
Z tego co mi mówił dobry mechanik, że jeśli do wtryskiwacza był założony młotek bezwładnościowy to wtryskiwacz powinien iść do sprawdzenia, tu zależy też ile siły mechanik musiał użyć przy wyciąganiu wtryskiwacza.
mp88
Wysłany: Nie 26 Mar 2017, 10:35
przepraszam że nie odpowiadałem długo faktycznie wtrysk był rozregulowany na szczęście koszt samej regulacji nie wielki Smile
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
MercedesE 350
69 900
252 000 km
MercedesGLC 200
143 820
49 000 km
MercedesE 220
23 000
209 000 km
MercedesE 320
19 900
282 000 km
MercedesC 32 AMG
41 000
2001r.
247 000 km
