( Mercedes klasa A i Vaneo ) Pływa po drodze przy 80/90 km na godzinę
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
Jacekb1979
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grodzisk Wielkopolski
Posiadane auto: Mercedes w168 170cdi
Wysłany: Pią 25 Lis 2016, 14:57
Witam posiadam A klasa opr 1.7 coś i mam problem z uczymaniem toru jazdy przy prędkości ok 80km/h zawieszenie ok zero ludów Agory po 68% opony ok zbierznosc ustawiona geometrią też i nikt niewie dlaczego jeżeli ktoś miał taki problem proszę o pomoc
castillo20
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gryfów/Dolnośląskie
Posiadane auto: Mercedes SLK 200 2.0 kompressor 1999r
Piwa: 6/3
Wysłany: Pią 25 Lis 2016, 16:37
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Pływa po drodze przy 80/90 km na godzinę
U mnie też tak pływał i okazało się, że felgi. Jeździłem wszędzie, geomatria, wyważanie kół, sprawdzanie całego zawieszenia. W końcu sam doszedłem otwór centrujący na piaście 66,6 mm otwór centrujący na feldze 67,1 i to była przyczyna, niby 0,5 mm, ale pływał. Akurat masz okazję sprawdzić jeśli masz zimowe/letnie możesz spróbować na tych i na tych. Jeszcze może być złe wyważenie
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sob 26 Lis 2016, 00:32
Zajrzyj do wahaczy tylnych. Czy nie siadły łożyska oporowe. Podnieś tył, chwyć za koło i pociągaj na boki w różnych kierunkach. Wystarczy jak siadły na jednej stronie to też będziesz miał taki efekt.
Jacekb1979
Wysłany: Sob 26 Lis 2016, 12:13
Koła przekładałem zima stalowki na lato org.alu felgi i guzik to samo to pozostaje tył do sprawdzenia
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
MercedesGLE 250
139 900
120 000 km
MercedesC 43 AMG
159 900
126 826 km
MercedesGLA 220
104 900
107 000 km
MercedesC 180
16 000
1996r.
296 000 km
MercedesCLS 350
209 900
140 408 km
