SPRINTER 311cdi nie pali poniżej zera:( powyżej na strzał:)
witam,
mam mega zagadkę a mechanicy wskazują coraz ciekawsze rozwiązania oczywiście kosztowne a problem jak jest tak jest nadal, może ktoś z was panowie i panie wskaże przyczynę zanim wyląduje w psychiatryku
autko to sprinter 311cdi z 2003r. silnik 2.2
problem: autko pali na dotyk zawsze, jednak gdy temperatura powietrza spada poniżej zera tak przy -3 w dół pojawia się zagwozdka w postaci nie odpalenia:( pomaga tylko kręcenie kilkanaście minut i podłączenie aku na kable z innego auta bo mój w końcu padał) lub szybki start i plak do filtra powietrza) jak już odpali można od razu zgasić silnik i ponownie zaczyna odpalać na dotyk nawet jak jest -20 więc pali na zimnym silniku ale dopiero jak raz się go wcześniej da uruchomić
w ostatnich dwóch tygodniach wymieniłem już akumulator bo mój stary szybko wysiadał,
dodatkowo wymienione zostały wszystkie cztery świece na NGK + przekaźnik świec bo świeciła kontrolka więc padła/y świece albo przekaźnik tak mówił mechanik wymieniłem to i to również wymieniony został filtr paliwa niestety nic to nie pomogło problem jest nadal:(
mechanicy strzelają ślepo dalej... może pompa paliwa, wtryski, jakiś przekaźnik, kable tylko czy wtedy auto paliło by na dotyk przy -1 lub powyżej, czy wtedy nie pojawiały by się inne problemy z rozruchem pracą silnika, mocą, obrotami, nie równą pracą wydaje mi się że tak a jak auto już odpali chodzi jak pszczółka:) bez najmniejszych problemów pali na strzał i pracuje jak szwajcarski zegarek więc ja wymiękam...
witam,
problem do którego się odniosłeś nie jest problemem który opisałem twój dotyczy immobilizera też tak miałem auto chodziło bez zarzutu a przy którymś z kolei odpalaniu zapalił się start error i już nie kręcił odpalał dopiero po kilkudziesięciu razach kręcenia stacyjką w tej z powrotem aż w końcu któregoś dnia immo padło na amen wtedy są dwa wyjścia szukać przyczyny lub wywalić immo z auta i problem nigdy się już nie powtórzy wybór nalezy do użytkownika:)
co do mojego tematu nadal nie pali jak zimno poniżej zera a jak -1 , 0 lub więcej w plusie chodzi na dotyk poniżej tylko plak niestety ale nie mam sił i ochoty inwestować już w kolejne nie trafione pomysły mechaników topiąc nie potrzebnie kasę więc czekam do wiosny albo do czasu jak plak zabije silnik bo mechanicy w mojej okolicy są po prostu z usterki...
