Dołączył: 12 Gru 2016 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): żary Posiadane auto: mercedes a 180
Wysłany: Pon 12 Gru 2016, 20:09
Świece żarowe merc A 180
Witam czy ktoś mi napisze gdzie znajdują się świece w mercedesie a 180 motor 2,0.No i jak je wymienić.Ściągnełem z góry kolektor i nic tam nie widzę.Proszę o pomoc i jak to możliwe to zdjęcia.Pozdrawiam
Wysłany: Sro 14 Gru 2016, 20:37
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Świece żarowe merc A 180
Gerri napisał:
To masz w końcu A-klasę czy B-klasę?
Znalazłem świece ale wymian to masakra.Trzeba się mocno spiąć żeby je wymienić.
P.S.Jestem pierwszy raz na forum.Keram napisał że przeniósł mój temat RF pkt 8.Co to oznacza?
To oznacza że założyłeś temat w nieodpowiednim dziale tzn. w B klasie. Przeniosłem.
Ponadto jeśli odpowiadasz to nie cytuj wypowiedzi poprzedników. Na dole tematu masz Odpowiedz _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
