( Mercedes klasa A i Vaneo ) hałas po włączeniu nawiewu
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
bolciu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecinek
Posiadane auto: MB A 160CDI 2002
Piwa: 1/3
Wysłany: Czw 15 Gru 2016, 22:21
Witam. Od kilku ładnych dni borykam się z problemem stuków po włączeniu nawiewu. Generalnie wygląda to tak, że rano odpalam auto - bez włączonego nawiewu - auto cyka normalnie. Wystarczy, że włączę nawiew i pojawia się po kilku sekundach stukanie z okolic paska. Wymieniłem sprzęgło klimatyzacji na nowe, pasek, rolkę prowadzącą i dalej to samo. Po załączeniu nawiewu słychać jakby takie dwustopniowe obciążenie silnika i zaczyna się cyrk. Nie ma znaczenia czy klima włączona czy nie - mowa o przycisku na desce. Zastanawiam się już nad wymianą sprężarki, no ale w ten sposób to mogę pół auta wymienić i nie trafić Sad Zastanawiam się nad zdjęciem paska i odpaleniu auta w celu wyeliminowania innych rzeczy które mogłyby powodować taki stukot np rozrząd ? A może założyć pasek od wersji bez klimatyzacji i wtedy zobaczyć ? Zauważyłem też, że cały ten cyrk zaczyna się też pojawiać w momencie kiedy załączę kilka rzeczy na raz - światła długie, ogrzewanie szyby - ale bez nawiewu, i wtedy też pojawia się ten stukot ale o wiele ciszej. Mechanik mówi, że sprzęgiełko alternatora jest ok i nie trzeba go wymieniać. A może to alternator ? Ręce mi już opadły, bo dopiero co wymieniłem komplet sprzęgła bo też się skończyło, ale ten hałas mnie dobija. Jeżdżąc po mieście, kiedy wyłączę nawiew, auto cyka jak nowe. Włączam nawiew i znowu to samo. Czasami słychać jakby stukot blachy w blachę. Ma ktoś może jakiś pomysł, sugestię - jak eliminować poszczególne części ?
MicMie
Posiadane auto: Mercedes klasa W 169 A170
Piwa: 7/1
Wysłany: Pią 16 Gru 2016, 22:20
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) hałas po włączeniu nawiewu
Ja sobie myślę, ze ten hałas jest powodowany przez pompę wodną(układu chłodzenia).
krystian777
Skąd jesteś (miejscowość / region): zamość
Posiadane auto: Mercedes w168 a140 1999
Wysłany: Nie 18 Gru 2016, 13:36
Proponuje zdjąć pasek wielorolkowy osprzętu silnika i odpalić auto, sprawdzic czy wtedy pojawiają sie stuki po obciążeniu silnika poprzez urządzenia elektryczne auta. (włączyć ogrzewnie szyby itp. co jest dostępne)
Jeżeli stuków nie będzie to prawdopodobnie będzie to wina alternatora.
bolciu
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 20 Gru 2016, 02:02
Jako że kupiłem już sprężarkę dzisiaj podjechałem żeby wymienili mi ją. Po zdemontowaniu i rozebraniu okazało się, że sprężarka jest w stanie bardzo dobrym, a więc to nie ona generuje stukanie. Zamówiłem dzisiaj sprzęgiełko alternatora. Jeśli to nie ono to ja już poddaję się Sad Jak wymienię to napisze czy się udało.
krystian777
Wysłany: Wto 20 Gru 2016, 19:56
Proponuje jeszcze sprawdzic łozyska w alternatorze moga sie zacierac i powodowac stuki spowodowane luzem.
bolciu
Piwa: 1/3
Wysłany: Sro 28 Gru 2016, 21:13
Dziś wymieniono sprzęgiełko alternatora - bez zmian. Kolejny krok to napinacz Sad Nadmieniam, że po zdjęciu paska i włączeniu wszystkiego żadnych stuków i innych dzwięków nie słychać.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Czw 29 Gru 2016, 00:23
Pomacaj przy okazji koła pasowe pompy wody i wału korbowego.
bolciu
Piwa: 1/3
Wysłany: Sob 31 Gru 2016, 21:10
Jak wymieniali sprzęgło i silnik był na ziemi sprawdzałem każde koło - no bo to okazja jakich mało była. Nic nie wzbudziło moich obaw jak i mechanika. No nic, zostało mi już tylko wymienić napinacz. Jeśli to nie pomoże, będzie żona jeździła tak jak jest. Zdaję sobie sprawę z tego, że szlag mnie będzie trafiał, ale cóż. Zauważyłem jeszcze jedno. Przy otwartych drzwiach, kiedy dodam gazu tak na około 900obr drzwi zaczynają wpadać w drgania i to tak nawet mocno. Wychodziło by na to, że silnik się trzęsie ? Ale jak na niego patrzę to nic takiego nie zauważam Sad Poduszki wyglądały na całe.
bolciu
Piwa: 1/3
Wysłany: Czw 05 Sty 2017, 22:36
https://youtu.be/-jHTWiGw0AQ
Może na tej podstawie ktoś rozszyfruje co to za dźwięk?
bolciu
Piwa: 1/3
Wysłany: Sro 08 Mar 2017, 09:53
Jako że wczoraj odebrałem auto od mechanika i aby zakończyć temat, napiszę tylko tak - po kilku miesiącach poszukiwań przyczyn tego hałasu, wymiany nieskończonej ilości części w aucie, zdecydowałem się na wymianę napinacza. Dzisiaj rano odpaliłem auto i........ nastała błoga cisza Smile Silnik chodzi tak, jak powinien, nic nie stuka, nic nie hałasuje, nic nie rzęzi. A tak przy okazji i dla pamięci - bo pewnie kiedyś poczytam sobie ten post z uśmiechem na twarzy - co wymieniłem już w tym aucie odkąd zakupiłem ( 4-5 miesięcy ) : kpl sprzęgło 2500zł, olej plus filtry 400zł, amortyzatory, sprężyny 800zł, wszystkie gumy na zawieszeniu, końcówki drążków, łączniki stabilizatora 500zł, tarcze, klocki, tłoczki w zaciskach 500zł, sprzęgło sprężarki klimy 150zł, nabicie i czyszczenie układu klimatyzacji 300zł, sprzęgiełko alternatora 200zł, napinacz paska plus pasek 800zł, opony zima nowe 800zł, opony lato nowe 650zł ( czekają na założenie ) - wyszło 7600zł z robocizną plus cena auta 7400zł Smile Małych duperelków nie liczyłem Smile
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
MercedesCLK 200
29 900
2003r.
144 572 km
MercedesGLC 300
139 990
139 077 km
MercedesB 180
38 900
244 178 km
MercedesB 170
19 900
179 513 km
MercedesVito
155 900
87 000 km
