WItam, mam kolejny problem z moim Slk 230 1999. Nie działa asr, przycisk nie reaguje, nie świeci się kontrolka...auto podczas szybkiej jazdy przy mokrej nawierzchni mega łatwo wchodzi w poślizg, trzeba uważać przy szybkiej zmianie biegów.. puki co jestem w stanie to ogarnać ale kiedy spadnie śnieg podejrzewam ze nie będzie dało się tym jeździć...;( Szukałem podobnych tematów ale nic konkretnego się nie dowiedziałem. Macie jakies pomysły a może jakieś przykłady z autopsji? Nie mam w tej chwili dostępu do SD Z góry dzięki za pomoc
Mi się przypomniało, że jak mi jakiś czas temu bezpiecznik od świateł stopu się spalił to też nie miałem asr, tylko że pojawiała się dioda koło zegarów, że asr nie działa. Wówczas naczytałem się też, że za niesprawny asr wine często ponosi czujnik pedału hamulca, znajduje się tuż przy pedale hamulca. Także zacznij od sprawdzenia świateł stopu, jeśli się święca to oba powyższe podejrzenia od razu odpadają. Jest też spora szansa, że cię sprzedający mógł oszukac w łatwy sposób, że wystarczyło odkręcić zegary i wyciągnąć żarówkę odpowiedzialną za asr ( 30 minut roboty), bo dziwne że się nie pali lampka bas asr. Generalnie asr jest bardzo ważny w naszych slk wielokrotnie ratuje dupe na oblodzony zakrętach, przy ruszaniu itp. Także zalecam rób jak najszybciej bo jest kluczowy do jazdy w zimie
Wydaje mi się, że za gaszenie silnika odpowiada przepustnica, która odcina dopływ powietrza i wówczas silnik gaśnie. Czyli u ciebie może ta klapka nie zamyka całkiem dopływu powietrza i dlatego autem telepie i są jakieś problemy. Musi zdemontować przepustnicę i ją oczyścić. Najlepiej włożyć też tam palce i poruszać klapką czy ma pełen zakres ruchu. Dosyć łatwo ją zdemontować, sprawdź też czy nie ma jakiś dziur w rurze i czy jest wszystko dobrze założone
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
