Hej witam wszyskich, mam mały problem z Vito, mianowicie jakiś czas temu padł akumulator bo stał dłuższy czas nie używany. od tego czasu są same problemy. zaczęło się ze stacyjka przy temperaturze ~3st. w dół nie czyta poprawnie kluczyka nie wiem sam. wkładam kluczyk i jest dźwięk czytania i wyciągania i tak w kółko gdy jakimś sposobem uda mi się przekręcić kluczyk pokazuje się start error, zabawa trwa ~2-8minut i auto odpala. z tym da się jako tako żyć. aaa i dzieje się tak tylko na zimnym silniku potem odpala bez problemu. Teraz gorszy problem wczoraj wracając do domu na skrzyżowaniu zapalił mi się check engine, myśle hm czasem mu się zdarza zapalić na chwile kontrolkę i zaraz gaśnie. tym razem tez zgasła, ale razem z silnikiem. auto od razu odpaliło jak przekręciłem kluczyk jeszcze raz. ale ruszając objawia się brak mocy i zapala się kontrolka auto gaśnie. trzeba odpalić jeszcze raz i jedzie normalnie tylko przez ok. minutę blokuje obroty na 2,8-3k. dodam ze to troje niebezpieczne bo dzieje się tak gdy silnik chodzi na niższych obrotach np. jak stoję na skrzyżowaniu/rondzie. jest jakiś partyzancki sposób na te dolegliwości? po świętach jestem umówiony w serwisie żeby zrobili tę stacyjkę ale obawiam się ze jazda z tym drugim błędem jest trochę zbyt niebezpieczna. Macie jakieś sugestie/porady?
