( Mercedes klasa E ) Stukot w silniku 250cdi
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
andhar
Skąd jesteś (miejscowość / region): wce
Posiadane auto: ducato2.5-1991
Wysłany: Pon 26 Gru 2016, 13:50
Witam. Jadąc na święta do pl zatankowałem paliwo po odpaleniu auta usłyszałem metaliczny stukot spod maski silnika przy wzroście obrotów stukot narasta a gdy ostro przyspieszania to czuć lekkie drgania jakby nie dostawał paliwa z tym że przyspiesza normalnie. . Zrobiłem z tym defektem 700 km z normalna autostradowa szybkością nawet do 190 km.h. auto oddałem do mechanika jedynie co stwierdził to że wtryski i panewki ok. Teraz ma ściągać głowice itd. Czy ktoś spotkał się już z takim problemem? Auto to w212 c207 250 CDI.
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, E300 Hybrid, VIANO 639,
Piwa: 53/0
Wysłany: Wto 27 Gru 2016, 12:04
Re: ( Mercedes klasa E ) Stukot w silniku 250cdi
Witam dokladnie napisz jaka jest korekta wtrysku na wolnych obrotach i to jest silnik 651 2.1 litra 250? Czy stracil na mocy ? Czy nim szarpie? I ile ma przebiegu?
andhar
Wysłany: Wto 27 Gru 2016, 14:13
Niestety nie wiem jaka korekta auto u mechanika a on nie odbiera tel. Silnik 250cdi 204 ps chyba 651. Na mocy nie czułem strat jedynie przy przyspieszaniu lekkie drgania ale przy wysokich obrotach.przebieg 120.000km
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Wto 27 Gru 2016, 14:54
Zanim co kolwiek zacznie rozbierac to jaka korekta wtrysku na minusie i na plusie nie na przelewy gora. Za maly przebieg zeby cos sie w sirodku dzialo z silnikiem, tam nie ma co sie uszkodzic.Moze jeszcze na poczatek sprawdzic rozrzad tylko bez specjalnego napinacza pomiarowego nie bedzie wiedzial jak jest dokladnie i jak nie ma przyzadu do walkow to ci nie ustawi go dokladnie. I jeszcze jedno po zamontowaniu glowicy auto odpali ale bedzie zapowietrzony uklad i wtedy tylko odpowietrzenie ukladu za pomoca komputera bo nie beda wszystkie wtryskiwacze chodzily. Jak niewie tego to niech go nie rusza bo bedziesz auto zabrac na serwis niestety.
andhar
Wysłany: Wto 27 Gru 2016, 17:01
A zajmujesz się serwisowaniem aut może bym go zabrał i podjechał do ciebie? jak zrobiłem tyle km to do Sosnowca też bym dojechał.
Jeszcze jedno do stacji paliw dojechałem na oparach w baku stukot zaczął się po zatankowaniu czy to może być też objaw zapowietrzenia ?
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Sro 28 Gru 2016, 12:46
No nie stety niema mnie obecnie w Polsce teraz mieszkam w Irlandii Cork. W jakim regionie znajduje sie autko? A ten mechanik sprawdzil korekte wtryskiwaczy czy niewie co to jest?
andhar
Wysłany: Czw 29 Gru 2016, 21:15
Jest przyczyną stukotu ,auto przy przebiegu 120.000km. Super.
andhar
Wysłany: Czw 12 Sty 2017, 15:39
Witam ponownie. .Silnik rozebrany głowica w naprawie .Mam jeszcze pytanie do sylwester217Czy ten błąd P027200 mógł wpłynąć na trwałość tej jednostki. Ta usterka była od początku jak kupiłem auto ale w serwisie MB powiedzieli że nie wpływa to negatywnie na silnik i póki nie oświeci sie jakiś błąd to wszystko ok.a tu po przejechaniu 15tkm silnik padł zatarciu uległ właśnie 4 zylinder.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa E »
Opinie o samochodach Mercedes klasa E - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
MercedesC 200
32 900
165 000 km
MercedesE 280
16 990
2003r.
145 600 km
MercedesGL 450
79 990
229 953 km
MercedesS 400
720 744
2023r.
27 252 km
MercedesC 350
39 900
299 000 km
