( Mercedes klasa A i Vaneo ) problemy z prądem
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
Kingsajz1972
Posiadane auto: W168 1.4 1999
Wysłany: Sob 31 Gru 2016, 13:22
problemy z prądem
witam wszystkich
posiadam mercedesa w168 1,4 r 1999
mam nastepujący problem
zapalam autko i po kolej
słabo pali się oswietlenie,wycieraczki wolniej chodzą ogólnie jest słabe napięcie
gdy tak przejade na slabym napięciu ok 5-8 km to samochód gasnie muszę odstać ok 30minut i wtedy wszystko jest ok
czasami jest tak że zapalam auto jest slabe napięcie a za chwile wszystko wraca do normy
byłem u elektryka sprawdził całe auto i nic za drugim razem stwierdził że były naderwane przewody od alternatora
a prad dalej mi szwankuje
minus tego jest to że jak zajeżdżam do mechanika to zawsze wszystko jest ok
zaznacze że ok pół roku temu była robiona regeneracja alternatora
nie wiem czy to jest alternator czy może cos z rozrusznikiem
jeśli jest ktoś kto mógłby mnie nakierować co może byc z tym prądem nie tak
to byłbym wdzięczny
serdecznie pozdrawiam
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 31 Gru 2016, 17:57
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) problemy z prądem
Jeżeli rozrusznik kręci normalnie to można ten powód odłożyć. Następnie miernikiem pomierzył bym napięcie na klemach akumulatora na pracującym silniku, wtedy jak jest słabe napięcie. Jeżeli na akumulatorze jest wtedy też słabe to poszukiwania w kierunku alternatora i jego połączeń z akumulatorem, jeżeli normalne, to gdzieś po drodze jest badziewny styk, który raz łączy raz nie i wtedy uciążliwe szukanie. Mierniki takie jaki Ci potrzeba to ok 15 zł z przesyłką na allegro.
Kingsajz1972
Wysłany: Pon 02 Sty 2017, 11:46
witam
dziękuje za podpowiedź
jak rozwiąże problem to dam znać
pozdrawiam
Kingsajz1972
Wysłany: Pon 02 Sty 2017, 22:11
witam
sprawdziłem napięcie na akumulatorze
przy wyłączonym silnika 12,5 v
przy zapalonym silniku 14,23 v
przy zapalonym silniku i mojej awarii (spadek napięcia) 11,7v
tak więc idę w kierunku sprawdzenia linii alternatora - akumulator
o dalszych wynikach poinformuje
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Wto 03 Sty 2017, 18:23
Nie obraź się, ale już tu na forum z 10 postów pisałem, a okazało się, że pasek się ślizgał, albo sprzęgiełko (jak jest)
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
MercedesCitan
79 777
43 000 km
MercedesML 63 AMG
87 777
119 000 km
MercedesGLA 220
104 900
107 000 km
MercedesGLE 350
166 000
51 000 km
MercedesA 180
71 900
148 000 km
