wie ktoś może na jakim łożysku siedzi koło pasowe sprężarki klimatyzacji?
Przymierzam sie do wymiany i wolał bym miec żeby od razu wymienić a nie dopiero jak wyjmę szukac gdzies w sklepach.
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) łożysko sprężarki klimatyzacji
Wg moich źródeł nie taki wymiar.
A tak naprawdę to mogłeś przemaltretować szukajkę;
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=163000 _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Jakoś nie mam zaufania do tej firmy odnośnie doboru części. Kilka razy część nie pasowała do mego autka.
Widzę że w sieci podawany jest rozmiar 35x52x22 _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Dzisiaj wlazłem pod auto zdjąłem pasek i nastała cisza rolki luzów nie maja więc to na pewno stuka w kompresorze klimatyzacji. Dodatkowo wcisnąłem kulkę w zaworach serwisowych od klimy i okazało się ze jest pusto. Koła pasowego niestety nie udało mi się zdjąć ze spreżarki żebywymienic łożysko. Czy tam jest jakaś zawleczka? Odkręciłem tą śrubkę na klucz 10 i potem próbowałem zbic koło. Poszło ze 2 mm i stanęło. Mam jeszcze pytanie czy możliwe jest ze chałas jest dla tego że układ jest pusty?
Dołączył: 19 Mar 2013 Posty: 39 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecinek Posiadane auto: MB A 160CDI 2002
Piwa: 1/3
Wysłany: Czw 05 Sty 2017, 21:38
Tak - jest tam zawleczka ta zabezpieczająca. Odkręć kompresor skoro układ jest pusty i bez problemu wymienisz. Oj skąd ja to znam - ten hałas niewiadomo skąd Właśnie przerabiam ten temat, sprzęgło kompresora, sprzęgiełko alternatora, za chwilę wymienię cały napinacz ale już się zastanawiam czy to aby na pewno to Szkoda mi już tych wszystkich wydanych pieniędzy Jeśli jeździłeś długo bez czynnika to mogłeś zajechać sprężarkę, ponieważ ona chodzi cały czas. Czynnik puszcza elektrozawór który znajduje się w kompresorze, także Twoja sprężarka dymała na sucho niestety Ale jak coś to mam taką na sprzedaż bo zanim oddałem swoją do naprawy, zdążyłem kupić drugą - okazało się, że moja jest sprawna więc nie było sensu wymieniać.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
