( Mercedes 200-500 (W124) ) Nie świeci kontrolka świec żarowych, samochód nie zapala
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 200-500 (W124) ) Porady, problemy techniczne
Telemark
Posiadane auto: Mercedes
Wysłany: Nie 08 Sty 2017, 17:41
Witam!
Mam problem: nie świeci mi kontrolka świec żarowych, samochód nie zapala. Mam podejrzenie, że są do wymiany świece żarowe, ale nie jestem pewien i chciałbym, żeby to ktoś potwierdził.
Przekaźnik od świec żarowych wydaje dźwięk (tyknięcie) po pracy.
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 09 Sty 2017, 02:10
Re: ( Mercedes 200-500 (W124) ) Nie świeci kontrolka świec żarowych, samochód nie zapala
Nikt ci nie potwierdzi dopóki nie sprawdzisz świec - to nie jest skomplikowane. Samo nieświecenie kontrolki świec może mieć różne przyczyny.
Telemark
Wysłany: Nie 22 Sty 2017, 20:01
uszkodzone więcej niż 2 świece
Po wymianie 6 świec okazało się że aż 3 są spalone więc kontrolka od świec nie świeciła ,problem został usunięty kontrolka znowu świeci po wymianie świec .
Telemark
Wysłany: Nie 22 Sty 2017, 20:09
Problem z małym amortyzatorem tz tłumnikem drgań pompy wtrys
Odnośnie tego tematu wymieniłem świece i mam jeszcze problem a mianowicie po uruchomieniu silnika gaśnie nie wchodzi na obroty ,zauważyłem że odczepił się tłumik drgań pompy wtryskowej Jest to mały amortyzator który przyczepiony jest na kolektorze ssącym i do cięgna gazu .Mam pytanie bo zakupiłem owy amortyzator jak go wymienić?
Są jak by dwie zaczepy kulowe ale w nowym nie ma nic jak plastikowe końcówki nie rozbieralne .Może ktoś zna sposób i już to wymieniał ?
Można to nałożyć bez zdejmowania kolektora trzeba tylko znaleźć coś(jakieś twarde narzędzie ) aby amortyzatorek wskoczył na małą kuleczkę od cięgna gazu uważać aby nie ułamać zaczepu .
Ostatnio zmieniony przez Telemark dnia Pon 23 Sty 2017, 13:05, w całości zmieniany 1 raz
Telemark
Wysłany: Nie 22 Sty 2017, 20:37
po wymianie świec gaśnie
Silnik gaśnie (trzeba trzymać gaz ) jest jakieś ssanie ale nie wiem gdzie bo jest to jakiś elektroniczny czujnik elektroniczne, to zwie się to ELR i jest do tego przekaźnik z takim właśnie napisem, elektromagnetyczny słowniczek na pompie (od strony ściany grodziowej; jeśli są dwa, to górny - z czerwonym kapselkiem) i czujnik obrotów koło skrzyni na kole zamachowym ale nie mam pojęcia czy się nie mylę sam amortyzatorek może odpowiadać za spadek nagły obrotów ,może ktoś da fotkę gdzie jest to ssanie :)Mercedes W124 300D 6 cylindrów (1987) Proszę o pomoc Smile jeżeli się nie mylę znalazłem owy czujnik ELR kolo akumulatora ale nie ma pojęcia jak go sprawdzić i czym czy jest dobry więc zamówiłem inny sprawny wiec zobaczymy czy zadziała Smile Może ktoś miał już podobny problem ?
Telemark
Wysłany: Pon 13 Lut 2017, 18:57
Odnośnie tematu ,wymieniłem przekaźnik ERL koło akumulatora i silnik jak jest zimny gaśnie trzeba na chwilę przytrzymać lekko gaz i po może 1 min zaczyna pracować ale ma bardzo niskie obroty ,dopiero jak osiągnie temperaturę ok 40 stopni na desce rozdzielczej obroty są prawidłowe czasem spadają na obrotomierzu do 0 ale jak dam delikatnie gazu mają ok 600/min , są 2 czujniki od temperatury pracy silnika jeden idzie od kabelka przekaźnika świec do głowicy silnika ten po prawej oraz po lewej taki sam i ma kabelek idący do pompy wtryskowej ,próbując czy czujnik jest dobry odpiąłem kabelek od czujnika na nagrzanym silniku nie pokazywał mi temperatury i potem zamieniłem miejscami kabelki nie pokazywał mi też temperatury na desce rozdzielczej .Mam pytanie po co jest ten pierwszy czujnik na głowicy silnika i czy może być uszkodzony ?
Telemark
Wysłany: Sob 25 Lut 2017, 20:57
Hm wchodzi tu ktoś na to forum czy już dawno jest nie aktywne ?
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 26 Lut 2017, 12:22
Nie uzyskasz jednoznacznej odpowiedzi, co jest uszkodzone. Tym bardziej, że nie masz specjalnie doświadczenia i jak widać próbujesz działać "na ślepo". Przyczyny mogą być różne - zanik sygnału z czujnika obrotów, zanik zasilania, usterka czujnika temperatury - to te bardziej prawdopodobne. Niskie obroty i zanik wskazań obrotomierza mogą wskazywać na usterkę czujnika obrotów lub zanik zasilania spowodowany "zimnymi lutami" w srebrnym przekaźniku. Usterki srebrnego przekaźnika były omawiane już wielokrotnie i od tego powinieneś zacząć. Ciągłość napięcia zasilania również powinieneś już dawno sprawdzić - od tego zacząłby elektryk/elektronik z podstawowym doświadczeniem nie mając potrzeby wnikania w zasady pracy całego układu.
Osobne zagadnienie to czujnik temperatury. Zazwyczaj jest podwójny, bo część podłączona jest do przekaźnika świec, a część do sterownika wolnych obrotów. Oba czujniki są identyczne (taka sama oporność w tej samej temperaturze) i można podłączenia do nich zamieniać. Czujnik dający odczyt temperatury na desce rozdzielczej zazwyczaj jest zamontowany osobno. Rozkład czujników na konkretnym typie silnika można sobie bez problemu potwierdzić na którejś ze stron z programem EPC (większość to strony "ruskie")
Telemark
Wysłany: Nie 26 Lut 2017, 17:14
Ok więc tak podsumowanie :
1.Wymienione świece wszystkie na nowe kontrolka od świec zapala potem gaśnie po nagrzaniu po sprawdzeniu starych świec 3 okazały się spalone Samochód normalnie odpala ale jak jest zimny trzeba delikatnie podtrzymywać gaz aby nie zgasł .
2.Wymiana przekaźnika ELR przy akumulatorze na inny dobry (używany)nie zmieniło to zbyt wiele przy zimnym silniku
3.Wymiana Tłumika drgań cięgna od pompy wtryskowej a cięgna gazu Pozwoliło to że samochód ładnie schodził z obrotów jak uzyskał prawidłową temperaturę po nagrzaniu silnika ,ale nie wyeliminowało to to problemu gdy silnik był zimny dalej trzeba było trzymać gaz do momentu nagrzania silnika
3.Wymiana dwóch takich samych czujników temperatury cieczy chłodzącej w głowicy na nowe .Po sprawdzeniu i zamiany miejscami kabelka okazało się że jeden z nich nie pokazywał temperatury ,wskaźnik na desce spadł na 0 od ,drugi był dobry .cała operacja nic nie zmieniła
Wracając do tematu wszystko próbuję sam ponieważ jak wcześniej napisałeś problem jest poważny i obawiam się że usterka może być w sumie nie duża a na pewno gdzieś jest rozwiązanie .Jeżeli chodzi o srebrny przekaźnik z bezpiecznikiem w środku koło ELR nie był jeszcze wymieniony ,piszą o przylutowaniu tych elementów po rozebraniu ,najlepiej było by wymienić na inny sprawny ale jak nie uda mi się zdobyć ,będę musiał spróbować prze lutować te styki na nowe po wybudowaniu owego srebrnego przekaźnika
Mam pytanie : Do czego podłączony jest prędkościomierz ,wskaźnik na desce rozdzielczej na silniku od czego jest zależny W 124 300D, czasem na ciepłym silniku spada wskazówka na 0 mimo że obroty pracują normalnie (kierując się słuchem )
Ostatnio zmieniony przez Telemark dnia Wto 28 Lut 2017, 22:59, w całości zmieniany 2 razy
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 26 Lut 2017, 18:28
A co ma linka prędkościomierza do obrotów silnika?
Telemark
Wysłany: Pon 27 Lut 2017, 15:50
To może inaczej: Jak jest podłączony obrotomierz? ,Pisze to dlatego bo wskazówka czasem opada jak auto chodzi na wolnych obrotach Obroty poddane ocenie słuchowo nie spadają a wskazówka wisi na 0 czym to jest spowodowane możne coś nie łączy właściwie ,dopiero po podaniu lekko gazu wraca na swoje miejsce ale nie zawsze .
Telemark
Wysłany: Wto 28 Lut 2017, 22:53
Po wyjęciu :srebrnego przekaźnika z bezpiecznikiem: i prze lutowaniu płytek nie przyniosło to żadnego pożądanego sukcesu a mianowicie samochód na zimnym silniku nie odpali po odczekaniu na zgaśniecie kontrolki od świec żarowych przekręceniu tylko stacyjki w ogóle nie odpali, bez dodania lekkiego gazu,co po uruchomieniu silnika trzeba delikatnie przytrzymać gaz aby silnik nie zgasł .Może ktoś ma pomysł i zna powód takiej sytuacji ?
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 01 Mar 2017, 09:00
Re: Nie świeci kontrolka świec żarowych, samochód nie zapala
Obrotomierz bierze sygnał z przekaźnika ELR (z nogi TD o ile pamiętam)
Telemark
Wysłany: Sro 01 Mar 2017, 20:40
Wychodzi na to że coś mi nie łączy ten obrotomierz ,bo przekaźnik ELR został zamieniony na inny,miał być dobry ale wkładając mój stary co był nie widzę różnicy .Zapytałem znajomego i mówił ze jest gdzieś na wale jakiś "czujnik hala " ale jeszcze nie sprawdzałem >Mianowicie może on być połączony z deską rozdzielcza i obrotomierzem ,ale to są moje przypuszczenia ,może tam coś nie łączy ??
Telemark
Wysłany: Nie 05 Mar 2017, 19:04
Wszystko ok
Po rozebraniu deski rozdzielczej i rozebraniu prze lutowaniu zimnego luty od obrotomierza problem z opadającym licznikiem od obrotów znikł Przy okazji został wyczyszczony łatwo wychodzi wszystko i dobrze się rozbiera Wink Po wymontowaniu okazało się że przy okazji ślimak się przesunął i nie liczył licznik kilometrów ,a jeżeli chodzi o czujnik hala na wale to był błąd, wtedy by silnik w ogóle nie odpalił zdążyłem się dowiedzieć .
Temat uważam za zamknięty.Dziękuję za podpowiedzi ale dam radę jeżeli ktoś chce coś zrobić sam musi próbować na podstawie "prób i błędów" mi się udało pozdrawiam Very Happy
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 200-500 (W124) ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes 200-500 (W124) »
Opinie o samochodach Mercedes 200-500 (W124) - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 200-500 (W124) ) Porady, problemy techniczne
MercedesGL 450
62 990
205 106 km
MercedesML 63 AMG
87 777
119 000 km
MercedesA 180
95 900
34 000 km
MercedesVito
109 900
92 000 km
MercedesC 350
39 900
299 000 km
