( Mercedes klasa A i Vaneo ) W168 1,4 benzyna nie kręci rozrusznik - rozwiązanie
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
darek196
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kielce, Polska
Posiadane auto: Mercedes A W168 1.4 2001
Wysłany: Nie 08 Sty 2017, 17:55
Rozwiązałem problem z niedziałającym rozrusznikiem.
Nietypowa sytuacja, ale może komuś się przyda.
A po kolei:
W piątek wieczorem odpaliłem Mercedesa żony A140 W168 żeby odpalić z kabli moją lagunę, w której padł akumulator. Temperatura powietrz -12 C, Mercedes odpalił bez problemu, po 15 min pracy na wolnych obrotach zgasiłem. W nocy temperatura -25C, o godz. 10 rano temp. -18C.
Próbuje odpalić Mercedesa a tu cisza, słychać tylko przekaźnik pod podłogą a rozrusznik nie kręci.
No to Laguna i kable i dalej to samo, ale ani kontrolki, ani światła przy próbie rozruchu nie przygasają, no to stwierdziłem, że na 95% rozrusznik albo automat – głupia myśl – może zamarzł.
Podstawiłem pod zderzak farelkę – jakieś chińskie dziadostwo 15 cm przed nią już powietrze chłodne, – ale chodziła dwie godziny – nic nie dało.
Dziś rano przejrzałem ceny rozruszników i robocizny !!! – nie będę się wyrażał.
Więc w południe (temp -12, w nocy znowu było -25C) poszedłem sprawdzić jeszcze bezpieczniki i przekaźniki – bez efektu, wiec jutro warsztat.
Ale ostatnia szansa – wziąłem opalarkę – organoleptycznie sprawdziłem, że z odległości ok. 0,5 metra na twarz dmucha mi gorące powietrze, ale nieparzące stwierdziłem, że taka temp nie zaszkodzi elementom silnika. Przez pół godziny dmuchałem z góry na rozrusznik – oczywiście nie cały czas w jedno miejsce, co chwilę robiąc przerwę dmuchałem gdzieś tam w bok silnika.
PO TYM ZABIEGU ROZRUSZNIK ZAGADAŁ!!!
Wniosek z tego, że jednak zamarzł automat.
Tak piszę, bo może komuś przy tych mrozach zdarzy się coś podobnego, może, więc warto sprawdzić przed wizytą w warsztacie.
tomom
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polkowice
Posiadane auto: A140 2001 po Lifcie manual
Piwa: 13/0
Wysłany: Pon 09 Sty 2017, 08:56
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) W168 1,4 benzyna nie kręci rozrusznik - rozwiązanie
Rozruszniki mają wewnątrz elektronikę, która najczęściej zawodzi przy dużej wilgoci i mrozach.
Jeśli nie masz bezpiecznika od rozrusznika obok akumulatora i przekaźnika R3 w komorze silnika to właśnie masz taki model. W tych rozrusznikach napięcie nie jest podawane na bendix tylko sygnał cyfrowy.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
MercedesC 180
16 000
1996r.
296 000 km
MercedesCLS 500
119 900
75 372 km
MercedesB 180
49 999
217 000 km
MercedesGLE 250
139 900
120 000 km
MercedesE 350
69 900
252 000 km
