( Mercedes klasa C ) Dym, spaliny spod komory silnika
sebpio87
Posiadane auto: Mercedes C Klassa w202 CDI 2.2 1998r
Wysłany: Pią 10 Lut 2017, 23:47
Witam jestem nowym użytkownikiem tego Forum jak i nowym użytkownikiem mercedesa C klasy w202 2.2 CDI 1998r.
którego właścicielem jestem od wczoraj.
Dzisiaj miałem dosyć nie fajną sytuację jako świeży posiadacz mieczysława, a więc :
Na światłach kierowca za mną był na tyle w porządku,że zasygnalizował mi dym który się wydostawał spod samochodu jak się później okazało po oględzinach stwierdziłem,że są to spaliny (wskazywał na to zapach) które się wydostają spod komory silnika z prawej strony okolice zderzaka.
Zauważyłem też że własnie pod zderzakiem jest jakiś otwór,rurka (nie potrafię określić dokąd prowadzi gdyż dostęp od góry silnika nie pozwala na ocenę tego) i jak się przyłoży rękę do niego to dmucha z niego i właśnie sądząc po woni stwierdziłem że są to spaliny. pierwszym razem jak to zauważyłem właśnie na postoju na światłach wyglądało to nie ciekawie bo te spaliny (tak mi się wydaje) były jak dym gdzie na początku myślałem że coś się kopci Very Happy
Pytanie do znawców co to może być za usterka czy jest poważna i groźna i jaki był by ewentualny koszt naprawy Very Happy
Dziękuje za przeczytanie i zainteresowanie moich wypocin Smile Very Happy , liczę na odpowiedzi.
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 11 Lut 2017, 09:51
Re: ( Mercedes klasa C ) Dym, spaliny spod komory silnika
Najprawdopodobniej załączył się tzw. "dogrzewacz silnika". W pierwszych seriach aut z silnikiem CDI były wieczne problemy z niedogrzaniem i montowano właśnie taki dodatkowy grzejnik (coś jak webasto). Czy rzeczywiście jest w aucie można określić po rozszyfrowaniu numeru VIN. O dogrzewaczach silnika możesz sobie wyguglać.
sebpio87
Wysłany: Sob 11 Lut 2017, 10:04
właśnie byłem informowany o takim czymś przez właściciela że takie coś jest i można to włączyć sobie żeby dogrzać silnik,znajduje się włącznik koło skrzyni biegów.... Lecz nie mówił (może nie miał tego dymu) o awarii. Nie pamiętam tylko czy te spaliny pojawiają się przy włączonym "webasto". Jak sobie z tym poradzić najlepiej ?
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 11 Lut 2017, 11:27
Guzik przy lewarku służy do WYŁĄCZENIA dogrzewacza. Jeżeli nie będziesz ingerował w jego pracę, to on sam będzie załączał się i wyłaczał automatycznie przy spadku temperatury zewnętrznej. Dymić nie powinno - a jeżeli już, to krótką chwilę po uruchomieniu. Przyczyny dużego dymienia mogą być różne:
- auto po prostu jest już stare Wink
- dogrzewacz nie był dawno uruchamiany
- do dogrzewacza trafia zbyt dużo paliwa (lub zbyt mało powietrza) i następuje niepełne spalanie paliwa połączone z dymieniem.
- wewnątrz dogrzewacza jest palenisko ze specjalnej włókniny. W czasie pracy pod wpływem spalanego paliwa rozżarza się ona do czerwoności pomagając całkowicie spalić wtryskiwane paliwo. Niestety z czasem się wypala i skuteczność spalania spada. Pomaga tylko wymiana paleniska.
Co ci pozostaje? Obserwacja. Jeżeli po pewnym okresie pracy i kilku uruchomieniach dymienie nie przejdzie, to trzeba będzie zlecić naprawę lub się z tym po prostu pogodzić. Można jeszcze go nie używać - ale zimno w pierwszych CDI-kach może być dokuczliwe...
MercedesC 180
162 272 km
MercedesGLS Klasa
322 000
86 000 km
MercedesB 170
26 900
98 700 km
MercedesGLC 220
136 500
49 000 km
MercedesCLS 350
95 800
136 750 km
