Dołączył: 21 Maj 2015 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz Posiadane auto: sprinter 316 CDI
Wysłany: Pią 20 Sty 2017, 17:04
Dodatkowa led rampa świateł długich nie dziala
Witam Wszystkich!
Taka sprawa:
Mieszkam na dalekiej północy,gdzie dnie są krótkie,a noce długie.Na dokładkę,dziki zwierz,najchętniej spaceruje ulicami.Tutaj jest prawnie dopuszczone dokładanie do aut dodatkowych reflektorów świateł długich.Modne ostatnio jest tez montowanie takich ramp ledowych.A że dużo śmigam,sprawiłem sobie taką zanbawke.I tak:Mercedes Sprinter 316 z 2014r.Zeby uniknąć długotrwałych poszukiwań przewodów świateł długich,wyjąłem żarówkę tych świateł i podłączyłem tą rampę.Juz się ucieszyłem,mam kable,światło świeci-super.Ale po chwili lampa zaczyna mrugać.Równomierne,kilkusekundowe sekwencje.Sprawdzam,czy wszystko ma dobry styk.Wszyskie podłączenia cacy.A to nadal mruga.Jest na to jakaś rada?Trzeba do serwisu z tym wbijać?Czy może dałoby się jakoś domowym sposobem to ogarnąć?
Dziękuje i Pozdrawiam!
Wysłany: Sob 21 Sty 2017, 00:28
Dodatkowa led rampa świateł długich nie działa
Witaj Mustang!
W jakim języku to jest?W naszym:)Jak chodzi o literówkę,to sorki,ale na telefoniku takie małe literki,że można się pomylić czasem:)Wybacz!
Czy też może chodzi o nazwę led rampa?No tu Cię zmartwię,bo tak się niestety to ustrojstwo nazywa.Ale Ok.moze,zeby jaśniej było:Taka rura z wieloma żarówkami led,z soczewkami.Łączna moc 240W.Służy do zamontowania na aucie celem rozpraszania ciemności:)))
W razie czego,mów led rampa.Ja nie powiem nikomu ,że nie wiedziałeś co to jest:)
To jest w dziale radiowo nawigacyjno alarmowym i KOMPUTEROWYM,gdyż jak sądzę to komputer właśnie blokuje prawidłową pracę dodatkowego oświetlenia.Choć mogę się mylić.
No więc skoro wyjaśniliśmy sobie te kwestie,to (o ile nie usuniesz mojego wpisu),pozwól komuś mi pomóc.
Pozdrawiam!
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 21 Sty 2017, 07:22
Re: ( Mercedes Sprinter ) Dodatkowa led rampa świateł długich nie dziala
Cześć.
Niech będzie rampa
Jeżeli chodzi o podłączenie to jest jak najbardziej błędne. Sterownik SAM do którego podłączone są reflektory ma czujnik prądu - jeżeli zostanie przekroczony prąd nominalny obciążający daną linię to zostanie ona wyłączona. W tym wypadku przekroczyłeś prąd SZEŚCIOKROTNIE!
Zabezpieczenie zabezpieczeniem ale widzę, że przy swoich zdolnościach elektrycznych jesteś na prostej drodze do zniszczenia komputera. A wtedy zapłaczesz. Serwis do podłączenia potrzebny nie jest - wystarczy w obwodzie zastosować przekaźnik.
Re: Dodatkowa led rampa świateł długich nie działa
Witaj na forum.
Niestety tu się mylisz. Nie ten dział. Administrator miał na myśli nie tego typu komputery.
Temat przeniosłem. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Wysłany: Nie 05 Lut 2017, 15:46
dodatkowa LED rampa sprinter
Witam Wszystkich!
Problem rozwiazany!Faktycznie musialem polaczyc to ustrojstwo poprzez przekaznik (przepraszam za brak Pl czcionki).
Wszystko smiga pieknie!
Wielkie dzieki Gerri za pomoc!!!!Uratowales moj komputer.
Temat uwazam za zamkniety.
Pozdrawiam Wszystkich!
