Witam. Mam problem ze sprinterem. Cały czas tryb awaryjny. Sprinter kiedyś miał usunięty dpf i wygrany był zły soft. W koncu na serwisie Boscha wgrali nowy soft od tego silnika i stwierdzili uszkodzony egr, wylaczyli go komputerowo i autko szlo jakby nigdy nic, teraz znów buczy i jedzie jak ruski czołg. Wcześniej regenerowalem turbine zrobiła ok 30000 km.Ktoś coś?
Re: ( Mercedes Sprinter ) Tryb awaryjny Sprinter 318 v6
Niestety duża ilość czujników uniemożliwia diagnostykę bez podłączenia do komputera najlepiej oczywiście SD, usunięcie DPFa nie było dobrym rozwiązaniem. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Auto juz po zakupie nie miało dpf. Zawiodłem go na Boscha i stwierdzili ze silnik do wymiany bo na testach nie było ciśnienia na piątym garze, kazałem im najpierw zrobić komputer a potem będę myślał co dalej. Wgrali mu soft od silnika bez klap domykajacych, wcześniej był właśnie z klapami, i ciśnienie wróciło na 19 bar. Stwierdzili uszkodzony egr. Wróciłem do domu egr pod tester i działał, ale w boschu go wylaczyli komputerowo. Przez jakiś czas było ok, potem pad czujnik doładowania ciśnienia, wymieniłem na nowy, kilka dni ok i dalej tryb awaryjny. Teraz na komputerze pokazuje błąd egr, czujnik klimatyzacji uszkodzony i poducha pasażera.
