W moim R170 dość wyraźnie drga kierownica. Podobno uszkodzone jest łożysko krzyżaka w kolumnie kierowniczej. Jako, że naprawa z częściami miałaby mnie wynieść do nawet 1600 zł, zrezygnowałem z niej.
Pytanie, czy takie drgania mogą spowodować, że kierownica odpadnie albo coś w tym stylu?
Ostatnio zmieniony przez .3dfx dnia Czw 26 Sty 2017, 19:45, w całości zmieniany 1 raz
Szczerze to pewności nie mam nie widziałem nie czułem ale jeśli wibracje na kierownicy to poszedłbym na początek w układ napędowy czyli opony ogólnie koła potem półosie itd .No chyba że to łożysko to przypadłość dla tego modelu . Takie łożysko za wiele pracy to w życiu niema kręci się tyle co Ty kręcisz kierownicą nie bardzo wiem jakby miało wywołać wibrację szczególnie jeśli masz ją w czasie jazdy ( tego nie opisujesz)
Przypomnij sobie od kiedy pojawiły się owe wibracje czy aby nie np przy zmianie kół lub opon na zimowe .
Źle się wyraziłem. Nie chodzi o drgania przenoszone podczas jazdy, tylko o złe spasowanie kierownicy w ogóle. Tzn, że gdy ruszam kierownicą na wyłączonym silniku, to wyraźnie chodzi góra-dół. Efekt podobny jest do próby ustawienia wysokości kierownicy, ale tak jakby brakowało kilku ząbków, żeby móc ją zahaczyć. I właśnie myślałem, ze mam może wyłamany jakiś plastik, ale pułap kierownicy jest zdaje się niemodyfikowalny, więc teoria mechanika o krzyżaku zdaje się być zasadna. Kiedy docisnę kierownicę np. opierając się o nią lub podnosząc palcem do samej góry, wtedy przestaje latać.
Ogólnie nie ma z tym tragedii. Po prostu zastanawiam się czy jak nie wjadę kiedyś w jakąś dziurę, to nie urwie mi najpierw kierownicy zamiast koła.
Mechanik, który oceniał samochód powiedział, że to drobiazg. Zaufałem mu. Inny, już na miejscu, powiedział, że może i faktycznie bzdet, ale na 99% po mega dzwonie
No to teraz się zgadza ,nie łożysko tylko krzyżak , fakt że po dzwonie mógł dostać bo to ogólnie nie psująca się część , myślę że jako część zamienna występuje tylko jako OEM Mercedes i nie jest to sam krzyżak jak np w wale napędowym a część układu kierowniczego/kolumny kierowniczej taki łącznik ,przegub z tym krzyżakiem właśnie . Nie wiem jak wygląda dokładnie w tym przypadku ale pewnie i w używce to gdzieś kupisz .
Nie obraż się ale po ilości twoich postów dotyczących tego auta , to mam wrażenie że zakup delikatnie mówiąc świeży , spontaniczny bez oględzin na chłodno z dobrym mechaniorem i kompem SD lub potrafiącym dokładnie to samo co SD . Cena musiała być naprawdę okazyjna jak nabyłeś to auto z takimi defektami .
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
