( Mercedes klasa A i Vaneo ) Duszenie się silnika
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe
JaKubek2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ok.Łodzi
Posiadane auto: Mer,w168,140cdi,blueedision
Wysłany: Czw 26 Sty 2017, 19:22
Witam jestem nowy na forum. Posiadam Mercedesa A klase A140 rok 99
Od dłuższego czasu zauważyłem, że podczas odpalania auto zaczęło falować na obrotach.
Więc wymieniłem świece do tego zostały zlikwidowane błędy. Faktycznie stan świec był agonalny. Więc sądziłem, ze to jest to, ale nie było :/ Pojeździłem tak z dwa tygodnie i znowu to samo. Elektryk coś mówił o sondzie lambda. No więc dzisiaj rano jadąc po sondy odpaliłem i nagle auto na trójce zaczęło spowalniać i się dusić. Odpuściłem gaz znowu dobrze i zacząłem tylko muskać gaz jakoś się przetoczyło. Przy sklepie zgasiłem auto, odpaliłem je znowu i do mechanika dojechałem bez problemu. Auto zrobione odbieram je i znów do tego samego elektryka, który wymienił mi świece. Pragnę wspomnieć, że po wymianie świec oraz sondy auto nadal faluje na obrotach. Podpina kompa. Pyk błąd sondy zniknął, ale pojawił się błąd EGR'U. Wymieniłem jeszcze filtr powietrza bo znajomy stwierdził, że moze jest zbyt brudny.
Reasumując:
1. Auto moze jechać do 50km/h
2. Po otworzeniu wlewu paliwa auto jakby zaczęło trybić, ale nadal się dusi.
3. Szlag mnie trafia, ze zostało wydane tylko kasy, a nic z tego nie ma.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Czw 26 Sty 2017, 23:55
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Duszenie się silnika
Witaj na forum,
Niech mechanik sprawdzi ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej. Jakie wartości? Poszukaj na forum kiedyś to było omawiane.
Sprawdź wężyki podciśnieniowe. Czy siedzą w swoich miejscach i czy nie są popękane.
Sprawdźcie też przepływkę. Może pomóc przemycie środkami do mycia gaźników. Operacja delikatna. Też było na forum.
JaKubek2
Wysłany: Pon 30 Sty 2017, 21:52
Dobra. Temat zostały tj. naprawiony. Otóż komputer był kiedyś grzebany i został wymieniony. Co do poprawy owszem jest. Auto rozwija normalne prędkości tylko niepokoi mnie to, że przy odpaleniu i ruszeniu jeszcze się dławi, później łapie normalne obroty. Elektryk powiedział, że jest to silnik który lubi jak jest dawany na obroty. Niestety nie preferuję takiej jazdy bo słyszałem od paru osób, że kończy się to zazwyczaj tragicznie dla silnika.
Łącznie wydałem 850 zł
Sonda lambda 210
Komputer 400
Filtr powietrza 40 zł
Świece + czujnik abs 200.
Także nie polecam tego autka pseudo miejskiego ludziom o słabych nerwach.
Keram2504 napisał:
Witaj na forum,
Była dzisiaj przepływka przemyta. Już się nie buja, ale nadal jest problem na "zimnym". Trzeci raz do elektryka w przeciągu tygodnia będę jechał jutro. Dzisiaj kolega wziął auto i przemył ją. Była w katastrofalnym stanie. Jak nie pomoże elektryk jutro to będę tak jeździł i najwyżej go sprzedam. Zauważyłem, że nie stać mnie na "ROBURA"
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
MercedesS 400
720 744
2023r.
27 252 km
MercedesS 350
82 990
211 398 km
MercedesCLS 350
209 900
140 408 km
MercedesCLS 350
95 800
136 750 km
MercedesC 320
30 900
263 000 km
