( Mercedes klasa CLK ) czy to uszczelka?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne
kornel628
Skąd jesteś (miejscowość / region): Konstantynów
Posiadane auto: clk w208 98r. 2.0 automat
Wysłany: Pią 27 Sty 2017, 22:57
czy to uszczelka?
Witam posiadam clk w208 2.0l 98r. W zbiorniczku wyrównawczym znajduje się maż wiadomo olej co jakiś czas odsączam olej ze zbiorniczka strzykwą Very Happy i tak od 1,5 roku niewielkie ilości rzędu 30ml na 1 miesiąc. Ostatnio zmieniłem płyn chłodzący i chyba wypłakało jakiś uszczelniacz bo płyn [cenzura] 1l na 20 km i oleju w zbiorniczku jeszcze więcej niż przedtem, no wiec wlałem jakiś uszczelniacz ken-flo za 13zł i płynu coraz mniej ubywa 50km 1l i oleju troszkę mniej.
Ken-Flo niby uszczelnia chłodnice blok itp. Shocked
-obroty silnika mikro falowanie rzędu +-50obrotów/min trzeba się przyjrzeć wskazówce by dostrzec.
- olej zlałem stary wyglądał ok i żadnej dolewki nie robiłem no możne 300ml przez 1.5roku. teraz wlałem nowy i na bagnecie jest ok żadnej wody.
-korek od wlewu oleju czysty.
-nie kopci sprawdzane w ciepłym pomieszczeniu.
- olej w automacie, nie miałem bagieta, wiec prowizorycznie zrobiłem bagnet z elektrody 1m, a wszedł na 90cm i pokazał 1cm oleju na rozgrzanym silniku i w trybie parking ,,P". olej czyściutki.
PYTANIE DO WAS
a) uszczelka pod głowica pada?
b) chłodnicza oleju puszcza jeśli jest to gdzie? w208 2.0 automat 98r
c) pęknięta głowica?
d) coś innego?
e) ile tego oleju dolać 1l?
bardzo proszę o pomoc bo dobrego mechanika to u mnie nie ma, mam przykre doświadczenia.wymieni oring w chłodniczce a powie ze wymienił uszczelkę pod głowica Very Happy
Jeszcze jedno możliwe ze to auto pali coś koło 20l na 100km na krótkich dystansach 4-5km 1500-2400obr bieg. czy znowu coś walnięte jest?
dawid51GT
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wwa
Posiadane auto: W163
Piwa: 14/1
Wysłany: Sob 28 Sty 2017, 14:02
Re: ( Mercedes klasa CLK ) czy to uszczelka?
A węże wodne nie są dziwnie nabite jakby tam było bóg jakie ciśnienie było ? Po mojemu to jednak uszczelka pod głowicą albo i sama głowica, lub nawet jakieś problemy w bloku mogą być .Też tak miałem w innym aucie gdzieś masz nieszczelność gdzie minimalnie dostaje się płyn do wody ,często w parze z gazami (spalinami) , kup sobie tego typu zestaw ( link poniżej ) i sprawdż czy nie masz gazów w układzie chłodzenia ten test jest nieomylny a tani i nie wymaga jakiejś specjalnej wiedzy i umiejętności.
Ta wymiana płynu nie pomogła pewnie coś się wypłukało.A nie masz w trakcie jazdy dziwnych skoków i spadków wskażnika temperatury wody lub odczuwalne nagłe różnice ciepła z ogrzewania - że nagle się zimno robi na chwilę a potem ciepło .Tak czy siak diagnozuj ale poziomów płynu i oleju pilnuj .
http://allegro.pl/zestaw-tester-szczelnosci-uszczelki-pod-glowica-co-i6551821999.html
kornel628
Wysłany: Sob 28 Sty 2017, 15:36
dzieki
Nie sadziłem ze tak szybko odpowiedz dostane. Razz węzę są ok ken flo miałem wlać do chłodnicy bezpośrednio, ale nie było kurka wiec wlałem do wyrównawczego, bojąc się ze zastygnie w zbiorniczku właśnie węzami pompowałem na zasadzie podmiany i były ok jak to guma i płyn w nim, ciśnienia raczej nie było. temp w trakcie jazdy no teraz jak za oknem -4 to jest w granicach 85C latem zawsze 90 max czasami 100 po mieście w upały. kupie ten zestaw i zobaczę. Zapach ze zbiorniczka jest hmm bezyne czuć Very Happy wiec uszczelka. przed zmiana oleju i po zmianie oleju maź taka sama mleczna czekolada. od wlania tego preparatu prawie w ogóle nie ma oleju. Bardziej boje się ze ten preparat zrobi więcej szkody. Oby 1,5 jeszcze wytrzymał. Arrow Arrow utylizacja
kornel628
Wysłany: Sro 05 Kwi 2017, 23:03
sprawdziłem tym testem i nic nie wykazał.
jestem w czarnym punkcie
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa CLK »
Opinie o samochodach Mercedes klasa CLK - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne
MercedesE 220
43 900
209 147 km
MercedesVito
104 900
92 000 km
MercedesGLC 220
124 900
95 000 km
MercedesCLK 200
29 900
2003r.
144 572 km
MercedesB 180
38 900
244 178 km
