Witam. Posiadam mercedesa w221 z roku 2006 i potrzebuje pomocy przy kalibracji zawieszenia ABC. Po ustawieniu wysokości przez start diagnozę przechodzi mi do ustawień kątowych zawieszenia możliwe wartości to przód od 1.4 do 2.4 a na tył od -1.4 do -2.4 jak poprawnie ustawić te wartości .
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4802 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 29 Sty 2017, 22:28
Re: ( Mercedes klasa S ) [W221] Kalibracja zawieszenia ABC
Nie wydaje mi się, żeby to było dobre rozwiązanie. Tu masz inklinometr o którym pisałem powyżej:
http://www.romess.de/index.php/products/vehicle-gauging/cm-09606
A tutaj jego użycie:
https://www.youtube.com/watch?v=CQCx4IOCdgA
Nawet mając takiego sprzęta kalibracja ABC to nie jest bułka z masłem. Zresztą poszukaj sobie w necie, na You-tubie. Jest sporo materiałów poglądowych (większość po angielsku) to wtedy wyrobisz sobie bliższy pogląd na to, co zamierzasz zrobić. O kalibracji metodą którą wymyśliłeś nic nie znalazłem...
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
