Sprinter 211 2003 2.2 turbina ogranicza obroty silnika
Cześć. Mam problem ze swoim sprinterkiem. Obroty na biegu jałowym osiągają max 2800, podczas jazdy przy tych obrotach samochód gaśnie. Gdy odczepiłem od kolektora rurę od turbo, bez problemu wkręca się silnik na wyższe obroty. Dodatkowo, nie wiem czy jest to z tym związane, przepaliła się uszczelka pod wtryskiem i leciał dymek. Uszczelka wymieniona. Co możne być przyczyną blokowania obrotów silnika? Kierownica turbo, zawór jakiś? Finansowo nie stać mnie na 'strzelanie' przez mechanika w to co może być do wymiany. Dlatego proszę o podpowiedź. Może już ktoś miał podobny problem.
Tak, trzeba podłączyć pod komputer i sprawdzić co jest uszkodzone? Przetestować i sprawdzić. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
