Dołączył: 01 Paź 2016 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: Mercedes S W221 320cdi 4matic oraz vito W639
Wysłany: Wto 31 Sty 2017, 15:36
ML 320 cdi problem ze skrzynia 7g tronic
Witam Was koledzy
Mam problem z ML 320 cdi z 2008r a mianowicie jak jest zimny i włączę bieg to jakoś tam ciężko ale ruszy lecz się ślizga i nie chce jechać, natomiast jak się rozgrzeje to nawet nie chce ruszyc tak się ślizga.
Po podłączeniu pod komputer nie pokazuje żadnych błędów związanych ze skrzynią.
Czy to będzie problem ze sprzęgłem czy może mechaniczne uszkodzenie skrzyni a może za mało oleju jest?
Dodam że auto jest po dachowaniu ale już całą resztę ogarnąłem.
Proszę koledzy o pomoc.
Re: ( Mercedes klasa C ) ML 320 cdi problem ze skrzynia 7g tronic
Tak, trzeba to sprawdzić, ile jest oleju i jaki, może to sprzęgło, a może wszystko na raz???? _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Wysłany: Czw 16 Lut 2017, 21:42
Witam po krótkiej przerwie.
Wracając do tematu mojej skrzyni okazało się, że uszkodzona była mechanicznie w środku a mianowicie całą masa tarczek, jakiś kosz , sprzęgło a zaczęło się od diagnozy oleju który byś spalony.
Ale skrzynia została wyremontowana (bebechy) i sprzęgło na nowych częściach i została wypisana gwarancja 24 miesiące.
Auto śmiga jak nowe.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
