( Mercedes klasa C ) nie wchodzi na obroty
dandanowicz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowa Góra
Posiadane auto: mercedes C 180
Wysłany: Sob 11 Lut 2017, 21:51
dziś kupiłem mojego pierwszego w rzyciu mercedesa. C 180elegans kombi z 1999r. i odrazu problem. po odpaleniu nie wchodzi na obroty, z trudem osiąga 4000. nie da się jechać. po odpaleniu, gdy nacisne chamulec zaświeca się kontrolka BAS ARS. czy możecie mi pomuc? co to może być? i jak kosztowne będze usunięcie usterki?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 12 Lut 2017, 23:43
Re: ( Mercedes klasa C ) nie wchodzi na obroty
Spróbuje wyjaśnić dlaczego będzie trudno odpowiedzieć na to pytanie. Zadam pytanie z innej beczki żeby dało się to ogarnąć:
Mam łazienkę 6m2, chciałem zrobić remont, ile to będzie mnie kosztowało????
Czy jest ktoś w stanie odpowiedzieć na to pytanie?????
dandanowicz
Wysłany: Pon 13 Lut 2017, 08:03
Odp; http://muratordom.pl/budowa/remont-domu/koszt-remontu-lazienki,23_8669.html
główna część pytania dotyczy że nie wchodzi na obroty i że świeci kontrolka bas ars.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pon 13 Lut 2017, 21:34
Dziękuję za artykuł z muratora, ale według tego remont może kosztować od 5000 do 100.000pln, czyli odpowiedź dotycząca naprawy auta będzie taka sama. Nie ma diagnozy, nikt z tu obecnych nie widział auta (poza właścicielem) nikt nie zna jego historii, nikt nie wie co może być uszkodzone.
Pytania jakie mogą zostać postawione:
1. czy jest LPG?
2. Czy wymienione są filtry powietrza i paliwa?
3. Czy świece i cewki są sprawne?
4. Czy świeci się kontrolka silnika?
5. Czy była wykonana diagnostyka komputerowa, jeśli tak to czy są błędy w sterownikach i jakie?
6. W jakim stanie jest instalacja elektryczna ( czy to powodzian, rozbitek, a może nówka z salonu)?
7. Jaki jest prawdziwy przebieg?
Problem z mocą silnika może być spowodowany:
1. Ciśnienie paliwa
2. świece zapłonowe, kable, cewki
3. przepustnica
4. przepływomierz powietrza
5. słaba kompresja w cylindrach
6. nieszczelność w układzie dolotowym
7. jeżeli jest LPG to może być uszkodzony lub stopiony katalizator
8. problem z napięciem zasilania sterowników
9. problem z komunikacją między sterownikami
10. Uszkodzony potencjometr pedału gazu
Więcej nie przychodzi mi do głowy.
BAS ASR to może być włącznik STOPu, ale tego nie jestem pewny.
dandanowicz
Wysłany: Pon 13 Lut 2017, 23:15
Dzięki. widze że się znasz. pozdrawiam serdecznie
MercedesA 140
5 990
1999r.
191 200 km
MercedesVito
104 900
92 000 km
MercedesC 180
94 800
50 000 km
MercedesC 200
67 500
239 000 km
MercedesB 180
25 800
229 057 km
